Lenkrad zittert
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 15:10
von herbert00
Hallo zusammen,
wenn ich an der Ampel stehe zittert mein Lenkrad leicht von links nach rechts. Halte ich es fest oder gebe ich durch einschlagen einen leichten Druck auf die Lenkung ist es weg.
Sobald ich losfahre ist das zittern auch weg.
Der Geradeauslauf auf der Autobahn ist auch ok.
Woran könnte das Zittern liegen?
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Herbert
Re: Lenkrad zittert
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 17:47
von gewissen
Was meinst du mit zittern... beim x10xe vibriert das ganze Auto, wegen dem fehlenden Zylinder, meinst du das?
Re: Lenkrad zittert
Verfasst: Di 9. Jan 2007, 18:57
von herbert00
hi,
nein ich meine nicht, das das ganze Auto vibriert, sondern nur das Lenkrad. Wenn man die Hand dran hält dan zittert es eben nach links und rechts.
Herbert
Zitterndes Lenkrad
Verfasst: Mi 10. Jan 2007, 20:03
von zubi
Hey,
Ich nehme an,dein Corsa hat Servolenkung?
Kontrolliere bitte einmal den Füllstand der Servolenkung bzw.
des Hydrauliköls.Das hört sich so an als würde die Servopumpe
luft in der Leitung haben!
Aber eine Ferndiagnose ist immer schwierig.
Hast du schon einmal ins "Wie mach ich es selber" -Buch geschaut?
Re: Lenkrad zittert
Verfasst: Mi 10. Jan 2007, 20:30
von herbert00
hi,
nein, er hat keine Servolenkung.
Gibts da irgendwelche Lager, die ausgeschlagen sein könnten?
Ins Buch habe ich noch nicht geschaut, werde ich mir mal besorgen...
Herbert
Re: Lenkrad zittert
Verfasst: Mi 10. Jan 2007, 23:04
von Pöni
Naja, son Corsa ist ja kein Maybach. Also ganz ohne zittern kommste da nicht aus. Wenn Dir allerdings die Sicht verschwimmt, wenn Du das Zittern mit der Hand anhalten willst, ists ein ziemlich unrunder Motor. Dann würd ich schon mal genauer nachschauen.
