Hilfe bei Bremsen
Verfasst: Do 11. Jan 2007, 18:56
von opel-the-best
Hallo, ich habe in der Suche nichts über dieses Thema gefunden.
Also, ich habe meiner Freundin ein B Corsa C14NZ gekauft. Beim letzten TÜV hatte er ne Bremsleistung von VA 400 400, Ha 160 150. Das ist ja soweit ok, aber wenn ich auch nur leicht bremse haut die Trommel hinten links ganz zu, was zum blockieren führt.
Was kann das sein?
Im Vorraus vielen Dank.
Re: Hilfe bei Bremsen
Verfasst: Fr 12. Jan 2007, 00:33
von Monsterrad
schon mal angeschaut ob die Trommeln an sich und die darin enthaltenen Teile ok sind.
lastabhängigen Bremskraftregler an der hinteren Achse mal checken
Verfasst: Fr 12. Jan 2007, 02:34
von blackdevil2k1
zeih mal bei trockener freier fahrbahn die handbremse bei langsamen tempo (etwa 30) leicht an also so bis du merkst das sie zu packt... das mehrmals... ich hatte das total oft am kadett danach gings immer bis er das nächste mal ne weile stand... ich nehm einfach mal an das irgendwie die mechanik in der trommel verdreckt is und sich deswegen nicht ordentlich zurückstellt.
der tip mit dem lastabhängigen bremskraftregler ist auch sehr gut... einfach mal aufbocken und schauen ob der sich leicht bewegen lässt ansonsten mal mit etwas wd40 nachhelfen.
hatte ich am corsa der in einer stellung fest war und somit die hinterachse fast gar nicht gebremst hatte.
