Spannungsabfall während einer kalten Nacht
Verfasst: Di 16. Jan 2007, 07:57
Habe schon woanders gepostet aber da sich dort keiner meldet.. versuch ichs hier:
Mein Problem ist folgendes:
Mein Tiger mag keine kalten Temperaturen ! Naja also anders gesagt, ich stelle Meinen Tiger abends auf den Parkplatz und morgends springt er kaum an, weil die Spannung so gering ist, das der Anlasser höchstens eine Umdrehung schafft. Ich habe dann eine neue Batterie eingebaut(60Ah). Da es die Tage wärmer war, funktionierte es auch perfekt. Nun war es heute wieder unter 5° und siehe da: das gleiche Problem : der Kondensator zeigt noch 11,1V an und die Karre springt fast nicht an...:shutup: .
Ich habe nun die Ahnung, das mein mittlerweile 4 Jahre alter Boa-Kondensator bei Kalten Temperaturen (unter 5°) meine Batterie leersaugt, kann das sein??? Muss heute mal schauen ob ich die ganze Anlage mal abklemm und dann mal teste ob er besser anspringt.
Was für Ursachen können noch bestehen?
Ein paar Daten:
Tigra BJ 1998 1,6 16V mit Klima
Batterie: alt : Opel 55Ah , neu VW/Audi 60Ah (geschenkt bekommen)
Anlage: MacAudio 4Kanal ES mit max 1500W (jaja soviel hat die sicher nich)
Kondi: Boa mit 1F
Kabel: 25mm²
Masse: an CAP und ES
Laufleistung 180000km
, zweite LiMa drin...
Pleaze help:giveup:
Ein paar Daten:
Kondi: Boa mit 1F
Kabel: 25mm²
Pleaze help:giveup:
