könnt ihr mir mal sagen welche teil ich vom a-brett abbauen kann ohne das ich das a-brett ausbauen muß ? und wie ich die abkrieg
A-Brett teile abbauen
hallo
BAUM
Re: A-Brett teile abbauen
Handschuhfach (Schrauben im fach)
Lüfterkonsole +Tid (2 Schrauben in den Lüftungsdüsen und 2 unter der Umluftblende)
Blende der Tachokuppel (2 Schrauben sind versteckt hinter der Lenksäulenabdecung , die man übringens über 3 schrauben von unten demontiert)
Lüftungsdüsen (keinplan wie die angehn)
Sicherungskasten (Blende abmachen)
BAUM hat geschrieben: Blende der Tachokuppel (2 Schrauben sind versteckt hinter der Lenksäulenabdecung , die man übringens über 3 schrauben von unten demontiert)
das is mir auch klar
mehr teile sind es nicht
Picmasta
es gehen alle teile ab, die eine leicht andere farbe haben.
zb die rolle über dme handschuhfach, die rahmen um die lüftungsdüsen, lenksäulenverkleidung, verkleidung vor dem tacho, TID abdeckung, beifahrerairbagabdeckung,etc.
Die einzige abdeckung die mir grade so einfällt, die nicht gut abgeht, weil die draufgeschmolzen ist, ist die kuppel unter der der tacho ist.
Sehr viel weiter hilft da ein blick ins schlaue buch
Gruß Pic
Gruß Pic
chrismad
der Aschenbecher geht auch no ab is mit zwei schrauben innen vorne und zwei schrauben hinten außen fest
chris
chris
Picmasta hat geschrieben:es gehen alle teile ab, die eine leicht andere farbe haben.
Gruß Pic
ok alles klar, wollt nämlich einige teile mit k-leder beziehen..
Picmasta
denk dran, dass Kunstleder licht reflektiert, also zb TID abdeckung würde sich dann in der scheibe spiegeln, dass du sehr schlecht siehst. ich hatte das mal beim corsa....sehr sehr uncool, habs schnell wieder zurückgerüstet
Belder eher den unteren bereich des Armaturenbretts in einer anderen farbe und lass oben orginal, das schaut fein aus
Gruß Pic
Gruß Pic
Noergli
Picmasta hat geschrieben:denk dran, dass Kunstleder licht reflektiert,
Nicht unbedingt. Es gibt auch mattes Kunstleder im Nappa-Look.
Nur zu hell sollte das Leder da oben auch nicht sein, das hat nämlich denselben Spiegeleffekt. Ich hatte mal ein pinkfarbenes Armaturenbrett, da hab ich beim Autofahren immer alles quasi durch die 'rosa Scheibe' gesehen...
Picmasta hat geschrieben:denk dran, dass Kunstleder licht reflektiert, also zb TID abdeckung würde sich dann in der scheibe spiegeln, dass du sehr schlecht siehst. ich hatte das mal beim corsa....sehr sehr uncool, habs schnell wieder zurückgerüstetBelder eher den unteren bereich des Armaturenbretts in einer anderen farbe und lass oben orginal, das schaut fein aus
Gruß Pic
alles klar, muß ich mir mal alles genauer anglotzen wenn wieder bischen warmes wetter is... macht sich dann auch besser mit beziehen wenn warm is..
