Ventilspülung
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 19:21
von Anonymous
welches bzw welche ventile werden bei einer ventilspülung genau gespült?
Re: Ventilspülung
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 19:41
von Capuchino
überleg doch einfach mal... wie wird das zeug angewendet? wie funzt so´n motor? dann kommst du da selber drauf...
p.s.: die reifenventile sinds ned! ;-)
Re: Ventilspülung
Verfasst: Mo 29. Sep 2003, 20:50
von Sync
*löl*
Re: Ventilspülung
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 19:27
von Anonymous
Danke, mit so einer Antwort komm ich super weiter. ich mein, einfach zu schreiben welche es sind wäre bei der länge der Antwort doch theoretisch auch kein Problem gewesen aber anscheinend macht das nicht soviel spaß!!!!
Vielen Dank
Re: Ventilspülung
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 19:31
von ET
Mag au bei Rätselraten mitmachen!!!! :D
Hmmmm, schon schwer, wenn de n 16V hast, wieviele Ventlie werden s denn dann sein?
Wenn de n 8V hast, wieviele werden es denn dann sein?
Mfg tobi
Re: Ventilspülung
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 19:33
von SPACE-X
Hi
Denke mal es werden ganz einfach die 16 Ventilie in deinem Motor gespühlt. :roll:
Vieleicht darum die blöden Antworten.
Re: Ventilspülung
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 20:09
von Anonymous
Mir ging´s ja auch nicht darum, welches der 16 gespült wird, sondern ob überhaupt die Ventile oder vielleicht auch das AGr, welches ja auch ein ventil ist, gespült wird. Das nächste mal werde ich die Anfrage genauer stellen...
Trotz allem dank
