Fehlercode 44,13 brauche Hilfe
Verfasst: Sa 20. Jan 2007, 19:45
von RedFlash
Hallo Forumsgemeinde.
Ich hab ein großes anliegen und zwar bin ich seit drei tagen besitzer eines Corsa B. Nun zu dem problem. Wenn ich auf der autobahn über 120 fahre dann leuchtet immer die MKL auf werd ich langsamer geht sie wieder aus. Heute hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen und ruas kamen: F44 und F13. Ich hab im Workshop und bei google gesucht aber keine liste gefunden und weiß leider nicht welche fehler das sind. Ich hab die vermutung das die lambadasonde nen hau weg hat weil er zwischen durch auch ruckelt. Ich hoffe das mir einer helfen kann.
Schon mal ein großes danke im vorraus!
P.S. hab die suche benutzt aber leider nix gefunden.
Re: Fehlercode 44,13 brauche Hilfe
Verfasst: Sa 20. Jan 2007, 20:15
von Onkel Horst
Angaben wie Motorcode und Baujahr wären hilfreich.
Hab mal nachgeschaut und einfach mal folgende Daten genommen:Motor 1,4 , Bj 93-98, c14nz.Vielleicht passen sie ja.
FC 13:Beheizte Lambdasonde-offener Stromkreis,mögl. Ursache:Kabelbaum,beheizte Lambdasonde,Motorsteuergrät
FC 44:Beheizte Lambdasonde-mageres Gemisch ,mögl. Ursache:siehe oben.
Sieht also so aus als hättest du recht mit deiner Vermutung.Tauschen und Fehlerspeicher löschen.
Mfg
Onkel Horst
Verfasst: Sa 20. Jan 2007, 23:23
von RedFlash
Mist ich wusste das ich was vergessen hatte:S. En handelt sich um einen c14se aus dem Baujahr 93. Ich werd die Lambadasonde mal durchmessen und am montag ne neue holen. Danke für die schnelle antwort :) . Hast du vielleicht die komplette Fehlercode liste für mich ?
Gruß,
Sebastian
Verfasst: So 21. Jan 2007, 19:51
von Onkel Horst
Hast zwar n anderen Motor wie ich annahm,bleibt aber trotzdem dasselbe:beide FC's deuten auf Lambadasonde hin.
Die komplette Liste krieg ich irgendwie nich aus meinem Programm rauskopiert,kann aber mal versuchen das hinzufrickeln und als Download hier rein zu stellen.Kann evtl. ne Weile dauern.
Oder du fragst mich einfach bei Bedarf.
Mfg
Onkel Horst
Verfasst: So 21. Jan 2007, 22:27
von Raser16V
Hier mal die komplette Fehlercode Liste..
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörungs-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörungs-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu hoch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelungs-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelungs-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörungs-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
