Corsa - Räder- Größe?
MaxPower
Hallöchen,
fahre einen Corsa habe im Moment serienmäßige 13 zoller 145er Räder drauf und wollte wissen, wo die Obergrenzen für den Corsa-b ohne Umbau liegen und was der TüV zulässt.
Sind 16zöller noch möglich? und Welche breite ist limit?
Öpken82
Re: Corsa - Räder- Größe?
also ich denke so pauschal kann dir die frage niemend beantworten.
Es kommt ja nicht nur auf die breite der Felge an sondern auch auf die ET die du fahren willst.
16 Zöller auf einem Corsa sind möglich aber ob das ohne nacharbeiten der Radläufe passt weiß ich nicht.
Ich selber fahre 195/45 auf einer 7X15 Zoll Felge mit ET 37 und das passte noch so. Allerdings hab ich von anderen gehört das sie bei der gleichen Kombi schon etwas das plastik bearbeiten mussten.
Also am besten mal ne genaue angabe machen und fragen. Oder montieren und gucken
MFG
MFG
Theux
schau doch unter folgendem Link mal rein, was die Leute so fahren: http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/61644 ... in-ot.html
16 Zoll ist durchaus möglich
von 13"-17" schon vieles gesehen, wobei die Mehrheit doch in der mitte liegt.
mark00
Wenn man das nur so pauschal sagen könnte. Ich hab auf meinem 6,5 J 15 ET 38 drauf. Reifengröße Standart für 15 Zoll 195/45 R 15 und das wurde einfach so eingetragen ohne was ändern zu müßen.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
hey,
also ich sag mal 7x16" et 38 ist auf jeden fall möglich, allerdings mit etwas aufwand verbunden, speziel wenn du ne tieferlegung drin hast!!
aber wenn du wenig umbauen magst, bist du denk ich mit 15"er gut bedient, insofern sie noch eine humane et haben
mfg chris
mfg chris
huggy_bear
15" oder 16" machen etwa 5mm im durchmesser aus...
vorrausgesetzt man fährt 195/45R15 bzw 195/40R16 als reifen...bei selber felgenbreite
also bearbeitet man genausoviel mit 17"er (195/35) wie mit 15" (195/45)?? (ist nur als beispiel angedacht!!!)
man muss auch mal dazusagen, das es auch teilweise auf den reifen ankommt, wie er sich auf die felge zieht...
ich sag immer, jegrößer die felge, je mehr muss bearbeitet werden...
es gibt immer paar ausnahmen durch fertigungstoleranzen usw... manche müssen sehr viel bei 16"er bearbeiten, manche nur ganz wenig!!!
also ich würde empfehlen, die reinfengröße zukaufen, was dir gefält, und dann einfach probe montieren!!!
CorsaC20NE
Also ich fahr 7,5jx16 mit 195/40 ET 35
Mit Dunlop SP Sport passts gut...
Klar.. bearbeiten muss sein.. aber geht....
