Navigation / Hallgeber
				BlackMizi
Moin,
bin neu hier. Habe seit heute einen Opel Corsa B und möchte mein
altes Navitationsradio weiter verwenden. Ich habe ein JVC
Navigationsradio (baugleich mit Becker) und Frage mich, ob es im
Corsa ein dafür verfügbares Hallsignal gibt. Über die Suche habe ich
leider nix passendes hier gefunden.
Wer weiss Rat?
Gruß und Dank
Kai
Wer weiss Rat?
Gruß und Dank
Kai
				little-blue
Re: Navigation / Hallgeber
Falls Du den Wegstreckenimpulsgeber meinst, der müsste theoretisch am Radiostecker bereits anliegen. Wenn nicht, ist er am Tachostecker oder am Stecker der Wegfahrsperre abgreifbar. Bringt 30 Imps pro Radumdrehung.
little-blue
						little-blue
				coveragent0815
Hey Blackmiezi
also die neueren Corsa B Modelle haben das Wegstreckensignal
,ich denke mal um das geht es dir, schon vorverlegt,heißt liegt
für eine andere Funktion (elektonischer Tacho,also ohne Welle)
im Cockpit an.
Wenn du ein älteres Modell hast (Tacho mit Welle),ist die eleganteste
Lösung der Wegstreckengeber von den alten Digi Tachos der Kadett E Reihe,einfach zwischen Welle und Getriebe einbauen (wird nur geschraubt) und drei Kabel verkabel (was fürn Deutsch).
Die Drei Farben sind,Braun:der kommt an Masse (irgendwo an die Karosse) dann der Schwarze. da kommt Zündungsplus dran (ein Plus der erst nach einschalten der Zündung vorhanden ist) und ein Blau/Roter das ist dann dein gesuchter Kontakt für dein Navi (mußte dann bis dort hinführen) und schon läuft die Fuhre.
Es funktioniert bei meinem Blaupunkt bestens,Vorteil ist so ein Wegstreckensignal wenn man keine Satelitenverbindung hat,da rechnet das Navi anhand der Impulse halt die zurück gelegte Strecke aus bis wieder Satelitenempfang da ist.
Gruß coveragent0815
im Cockpit an.
Gruß coveragent0815
				little-blue
coveragent0815 hat geschrieben:Hey Blackmiezi
Gruß coveragent0815
Kannst Du Dir auch sparen, denn selbst die alten haben im Tacho einen entsprechenden Wandler fürs Motorsteuergerät. Somit einfach im Schaltplan, der im Bereich Elektronik & Elektrik zu finden ist, schauen, wo das Wegstreckensignal überall anliegt.
Wie ich schon schrieb, mindestens am Tachostecker und am Motorsteuergerätestecker, jeweils rot-blau.
little-blue
				BlackMizi
Moin,
danke für die schnellen und hilfreichen Tipps.
Werde am Wochenende mal tauchen gehen
und versuchen die Kabel zu finden.
Vielleicht brauche ich dann noch mal Hilfe, aber
immerhin weiss ich nun, dass es eine bezahlbare
Lösung gibt mein NAV-Radio zu retten!
DANKE!
Gruß Kai
DANKE!
Gruß Kai
				coveragent0815
little-blue
ha wieder was gelernt,man lernt also auch im
Alter nicht aus,
 danke.
Habe die Teile meist im Astra oder Vectra verbaut,dort
war das Signal nicht immer da.
Corsa Schaltpläne habe ich noch nicht so im Kopf da
ich so ein Teil erst seit einem halben Jahr habe
Werde mich demnächst mal mehr mit Beschäftigen,
bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher denn mein
Modell hat bis auf Licht,Scheibenwischer und Radio
nichts Elektrisches drin(Keine Wegfahrsp.,kein ABS
keine Servo,keine E Spiegel oder Fensterheber,Airbacks usw)
meinst du dann haben die trotzdem das Tachosignal
an diese Punkte geführt ??woher sollte den dann das Signal kommen?
Sorry mache dein Thread kaputt
denke mal das es dann so sein wird wie Little-blue sag.
(wer fährt schon so ein altes Teil wie ich)
Gruß coveragent0815
Alter nicht aus,
Gruß coveragent0815
				BlackMizi
nönö - klingt interessant! Mein Corsa B ist nämlich
was die Elektik angeht auch richtig nackt!
Gruß Kai
Gruß Kai
Signal liegt am Tachostecker an, für NAVI oder Automatische Lautstärkeregelung, was z.B. das CDR500 von VDO im Corsa B konnte.
				BAUM
			War in den aller ersten B Corsen nicht das cd / cdr 300 drin (ohne display bei TID oder DID ... und mit display wenn man das Ablagefach oben hatte)
Wurde das benötigte Kabel für die Lautsterkeregelung nicht erst ab der einführung der CDR500 (so ca ende 1996) mit verbaut?
Da ich bei Opel arbeite , habe ich natürlich auch zugang zum *** mit allen Schaltplänen ... nur leider sind mittlerweile die älteren B Corsen nich mehr drin. Ausserdem kann ich leider nich sehen was bei den Updates geändert wurde. Deshalb kann ich nicht sagen ob und ab wann oder überhaupt das kabel wirklich gefehlt oder gelegen hat.
Weiterhin gutes gelingen.
Es gibt weder CDR noch CD 300, und manchmal sagst Du mehr als Du weisstBAUM hat geschrieben:War in den aller ersten B Corsen nicht das cd / cdr 300 drin (ohne display bei TID oder DID ... und mit display wenn man das Ablagefach oben hatte)
Die Ohne Kuppel waren einfach die ohne Radio.
Die mit Display im Radio / mit Radiovorbereitung hatten ein DID
Sprich: Dual Info Display für Zeit und Temp
