				Kabelbaum für elektrische Fensterheber?
				Verfasst: Mi 24. Jan 2007, 22:13
				von Wackenschlumpf
				Moin Moin!!!
Ich wollte mir original Opel e. Fensterheber (mit Schaltern und allem) zulegen!
Preis: 169 €, ist der Preis ok? :unsure:
Es fehlt nur der Kabelbaum und der könnte ja schon vom Werk aus verlegt worden sein! Hab einen Corsa B (City) bj. 2000, ist der Kabelbaum schon da oder muss ich mir einen besorgen (kaufen)?
Viele dank für euer anwort!
Gruß Wackenschlumpf
				Re: Kabelbaum für elektrische Fensterheber?
				Verfasst: Mi 24. Jan 2007, 22:47
				von blitz234
				Also erstmal gehört das hier doch in den Bereich Elektrik!  Zu deiner Frage: Also die originalen FH sind halt nicht billig zu bekommen. Ich habe damals auch 170 Euro bezahlt, allerdings mit Türkabelbaum! Also, 170 Euro sind normal, aber ohne Kabelbaum... Und, wenn du'n City hast, dann hst du zu 99 % kein eFH Kabelbaum! Kannst aber mal den Türstecker (der dicke Stecker zwischen Tür und A-Säule) aufmachen (ist mit 'ner Art Überwurfmutter verriegelt). Wenn da viele pins belegt sind, dann hast du wohl Glück! Ansonsten mußt du dir den Kabelbaum noch besorgen!
				Verfasst: Do 25. Jan 2007, 14:08
				von scrat
				Werden nicht verlegt sein. Problem sit dann aber nicht nur, dass die Kabel türseitig fehlen, sondern auch karosserieseitig werden sie fehlen.
Gruss Nils.
				Verfasst: Do 25. Jan 2007, 20:18
				von St.Claus
				Also in den Türen ist er zu 99% nicht drin. Schau mal in den Sicherungskasten dann siehst du ob im Steckplatz für die eFh die Kontakte drin sind, wenn ja hast du die Kabel wenigstens schon karosserieseitig drin.
Mfg VAle
				Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 18:16
				von Wackenschlumpf
				Moin,
wie oben beschrieben hab ich einen "Türstecker" abgezogen und gesehen das da seher vielen Pins belegt sind!!!!
Fensterheber sind bestellt und werde sie dann mal einbauen!!!
Vielen dank ....
ps.: hat jemand vielleicht eine gute Anleitung zum einbau oder nützliche tipps?
Wackenschlumpf :wavey:
				Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 20:46
				von de_schiefbahner
				ich hab bei meinem alten corsa, jetzt der meiner schwester, nachträglich welche eingebaut in verbindung mit e- spiegeln
allerding hab ich die kabelbäume der türen und die fensterheber bei ebay ersteigert. die kabel im inneraum sind vom schrottplatzt.
mit dem verbauen der fensterheber, spiegl und dem kabelbaum in den türen, war ich ca 3 stunden beschäftigt.
das verlegen im innenraum hat in etwa genauso lange gedauert.
ist relativ einfach der umbau.
allerdings solltest du ab und zu noch zwei hände haben.
als erstes musst du die tür zerlegen.
griffe, fensterkurbeln, türpappen ab.
die wassereinbruchsfolie weg, die solltest du am besten erneuern.
dann die nieten der alten ausbohren, die anderen zwei hände halten das fenster oben.
dann mit viel gefühl den alten fensterheber raus etwas fareb über die löscher, und den neuen rein. festnieten.
und dann noch verkabeln, fertig..
				Achtung Sidebacks
				Verfasst: Fr 26. Jan 2007, 22:55
				von altersack
				Hallo, wenn deiner Bj. 2000 ist, dann sind auch die Türairbags verbaut. Achte darauf, das Du die richtigen Kabelbäume bekommst, mit der Pinbelegung auch für die Airbagsensoren in den Türen, die vom Omega B passen auch, wenn Du sie umbauen willst. Auf jeden Fall die Batterie abklemmen , wenn Du den Stecker trennst und in der Tür bauen willst.
Gruß Maik
