Seite 1 von 4
[frage] Bitumen Wie Dick??
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 17:17
von mocca
Wieviel m² Bitumen brauche ich für meine 2 Corsa Türen und wie dick sollte dieser sein (3mm)? :wavey:
Re: [frage] Bitumen Wie Dick??
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 17:24
von Stef
ca 1,5 m² pro tür. Damit bekommst du innenverkleidung, innen-, aussenblech mit einer einfachen schicht gedämmt.
Das reicht imho völlig.
Beim B Aber aufpassen mit den Airbagsensoren. Die Tür muss hinterher wieder völlig dicht sein!
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 17:49
von mocca
und wie dick sollte das ding seiN?????
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 17:52
von fensterwischer
hab bei mir glaube ich 3mm oder 4....
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 18:07
von der-flo
Im Bereich vom Tiefmittelton habe ich 4mm genommen und dann 3lagen verklebt
und nach hinten hin dann nur noch 2,7mm auslaufen lassen.
wenn du gedämmt hast muss es sich richtig schön Stumpf anhören.
nach Möglichkeit sollte es ein übergang sein vom ton her,also keine Stelle ungedämmt lassen.
Das Innenblech würde ich mit AluButyl machen,zb von DynAudio oder eXcat!
Die Türpappe mit Silent P von eXcat oder brax Noise Ex einschmieren (3mm) brauch nicht glatt sein,schön struktur drin haben,dämmt besser und dann noch ne Lage Dämmschaummatten gibts von Sinus Live damit kriegste die Tür auf jedenfall ruhig...
bitumenmatten (hat die schonmal jemand vermendet)?????
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 18:25
von stibo
hi
will jetzt endlich mal anfangen meine türen zu dämmen
und wollte fragen ob man die matten von ebay verwenden kann
bzw ob ich etwas beachten muss
reichen die 40 matten für beide türen und sind die 2,6mm ausreichend
eBay: 40 Bitumen 2,6 mm Antidröhn Bitumenmatten Dämmung Dämm (Artikel 250134218782 endet 30.06.07 19:38:03 MESZ)
danke für eure hife
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 20:56
von Stef
themen zusammengeführt.
Die 40 Matten sind 2m².. das reicht nicht für beide Türen, wenn mans richtig machen will (Aussenblech, Innenblech und Türverkleidung).
Da brauchst ca 1,5m² pro tür wenns einlagig reicht.
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 21:02
von PA-Freak
wer lesen kann ist klar im vorteil
die 40 matten sind gerademal 1m².. also brauchst du für die türen min. mal 120 matten um es ordentlich zu machen
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 21:21
von stibo
hilfe da brauche ich wirklich so viel!!! hätt ich jetzt nicht gedacht!!
die 40 matten sind nur 1qm
dann wir das ja doch ganz schön teuer!!
und ist bestimmt auch noch ne scheiß arbeit!!!
aber naja das gehört dazu
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 07:18
von Dooze
Mach es einfach, das lohnt sich !
Und vergiss blos die Türpappen nicht, die scheppern ansonsten ganz erbärmlich
