Lenkrad wackelt stark bei hoher Geschwindigkeit
				Cors4k0by
was kann das sein? Lenkrad wird sehr unruhig bei hoher Geschwindigkeit, also was heißt hoch, aber so bei 120 kmh auf der Autobahn.
Woran kann das liegen?
Spur?
Lager?
PS: Bitte nur Antworten die mich auch weiter bringen
MFG k0by
Spur?
Lager?
MFG k0by
				SpellerCorsa
Re: Lenkrad wackelt stark bei hoher Geschwindigkeit
hi
sind die felgen ausgewuchtet??
daran könnts liegen
daran könnts liegen
				Stroma
Entweder Haben die räder unwucht oder wenn das lenkrad auch beim Bremsen wackelt die bremsscheibe.
				Corsa-Tobi
Da ich das selbe Problem habe, werdens bei mir wohl die unausgewuchtenen Räder sein, weil ich das erst hab, nachdem ich die Räder draufgemacht habe
				Cors4k0by
ausgeschlagene Spurstangenköpfe?
Kann man das nachstellen lassen oder muss das neu?
Wie teuer wäre das?
Wie teuer wäre das?
				mok
ich hatte das Problem auch mal. Bei mir lags an der Rad-Reifenkombination aber das hatte bei mir nix mit auswuchten zu tun sondern die waren vorne zu breit bzw standen zu sehr raus. Ich hatte zu dicke Distanzscheiben drauf.... bei mir wackelte das Lenkrad allerdings auch beim bremsen bei höherer Geschwindigkeit was auch nicht gerade schön ist...
				Schefter
ne , nicht die purstange an sich is ausgeschlagen , sondern nur die köpfe, ich könnte mal nachschauen, brauche von dir , baujahr, und motorisierung.
gruß schefixxx
ps. is net billig aber auch net teuer , kommt auf dein geldbeutel am, ( nichts schlimmes denken )
						gruß schefixxx
				Cors4k0by
so habe einfach neue Felgen mit neuen Reifen drauf gemacht.
Sieht besser aus und fährt sich auch besser
Also ich denk mal das waren die Räder!!!
MFG koby
MFG koby
				RaZoR666
Schefter hat geschrieben:Ausgeschlagene spurstangenköpfe![]()
Hatte selbes Problem, beide Spurstangenköpfe waren im Eimer... neue rein und gut wars...
