Reifen Größe
Corsa Flitzer
Reifen Größe
Hallo, hab neue Felgen+ Reifen bekommen allerdings in der Größe 195/50 15". Ein Tunig Fritze mein aber das man in einen corsa hösten 195/45 einbauen kan sonst würde man problem hinten im Radkasten kriegen. Wollt mal so hören wer erfahrungen damit hat.
Re: Reifen Größe
da hat der reifenfuzzi schon recht ...
Phasemän
Re: Reifen Größe
Hallo
Ich würde auch sagen das dies Problem geben könnte. Ist auch noch davon abhängig ob du ein Serien oder Sportfahrwerk hast. Angenommen du hättest ein Sportfahrwerk mit HA 40 mm kannst es ohne Bördeln vergessen.
Ich habe bei mir jetzt im Winter 185/55 auf einer 7x15 Felge mit einem Gewindefahrwerk welches hinten auf der höchsten stufe stehen muss und ich habe die Radläufe bördeln müssen!
Mfg Phasemän
Mfg Phasemän
CorsaC20NE
Re: Reifen Größe
Corsa16V99 hat geschrieben:http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/61644 ... in-ot.html
Ich denke das wird dein Problem lösen...
was soll sein problem da lösen ?
da steht auch nur was gemacht wurde damit nix schleift..
da wird er seine antwort nich finden ob es bei ein querschnitt von 50 schleift oder nich
CorsaC20NE
Re: Reifen Größe
da is aber ersichtlich das 80 prozent den 45 fahren und der dann wohl auch besser is...:smartass:
Re: Reifen Größe
vielleicht will er aber die 50er fahrn weil die schon drauf sind
Re: Reifen Größe
ja is ja richtig... aber er kann die doch erstma fahrn fals es nich schleift, und wenn die runter sind kanner sich neue kaufen, wieso extra geld ausgeben
oder die sind schon runter, dann natprlich 45er
