Klimaschalter durch Heckscheibenheizungsschalter ersetzen
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 21:45
von TD-Fahrer
ich wollte mal Fragen ob ich bei meinem Corsa B, der KEINE Klima hat, er hat dort also einen normalen Drehknopf, diesen durch einen zusaetzlichen HECKSCHEIBENSCHALTER ersetzen kann?
Sollte doch eigentlich funktionieren, da es ja fast die gleichen Schalter sind, oder ist in der MK dahinter eventuell weniger Platz?
Der Sinn? Ich moechte darueber meine Fahrzeuginnenbeleuchtung einschalten.
Christian
Re: Klimaschalter durch Heckscheibenheizungsschalter ersetzen
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 22:06
von Picmasta
Also der steckplatz dahinter sieht total anders aus. an den normalen reglern links und rechts kann man feste dran ziehn und ab sind sie. sie sitzen auf einer stange. der Heckscheibenzeigungsschalter sitzt in einem mehrfachsteckplatz.
Also so Plu and Play geht es nicht. da sie aber gleich groß sind, kannst di dir noch einen holen, das loch ausdremeln und dann nen schalter reinsetzten. da musst du nur gucken, ob dann die ursprüngliche verstellmöglichkeit noch hinbekommst. Nen steckplatz mit kabelresten hab ich noch hier liegen.
Gruß Pic
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 23:10
von Capuchino
geht doch plug & play (theoretisch)... dazu mußt du nur die komplette achse wo der drehknopf draufsitzt und die die temp-regelung bedient mit tauschen... dann noch den microschalter setzen (aussparung vorhanden) und schon gehts... wäre aber einfach nen kompletten MK-unterbau vom schrott zu organisieren... ist einfacher als die teile einzeln zu bekommen...
Verfasst: Di 30. Sep 2003, 23:31
von Picmasta
ach scheiße...du hast recht....ich hab mich jetzt an der Astramittelkonsole orientiert, weil die bei mir im zimmer liegt, aber nee, stimmt, der corsa hat da ja schon ne aussparung wegen der Klima.
Sorry.....
ops:
Gruß Pic
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 06:28
von TD-Fahrer
das ja super, ich danke Euch, ich werd direkt mal mein Glueck aufn Schrott versuchen
Christian - Nun motiviert
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 08:43
von Picmasta
wie gesagt, ne buchs wo der heckheizungsschalter reinkommt hab ich noch hier rummliegen. Aber sollteste auch aufm schrott finden, wenn du ne mittelkonsole findest.
Gruß Pic
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 08:54
von Green-Tigra-Baron
Jetzt mal ehrlich, wozu der ganze Aufwand ?!
Hast Du zu viel Zeit ?
Im Grunde hat man doch den selben Mechanismus schon am Lichtschalter !?
Oder hab ich dich irgendwie nicht ganz richtig verstanden !?
Euer Baron
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 09:38
von Capuchino
vll. will er noch ne zusätzliche lampe bedienen... unabhängig vom innenlicht ohne so´n hässlichen zubehör schalter zu verbauen...
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 10:12
Na ja, wenn er noch ne Lampe braucht ....
Ich hab halt gerade nicht den Sinn dafür verstanden
Euer Baron
Verfasst: Mi 1. Okt 2003, 17:10
von TD-Fahrer
@Green-Tigra-Baron: Blau macht gluecklich
Z.B. Fussraumbeleuchtung
Christian
