Welche Reifengröße?
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 14:44
von Birdman
Hallo zusammen?
kann man auf der tigra original-felge 6J x 15H2 ET 49 auch andere reifengrößen fahren als 185/55 ?
wie sieht es mit 195/45 aus bzw. 185/45?
bin dankbar für jeden tip`!
ps. die felgen sollen auf nen corsa b.
gruß stefan
Re: Welche Reifengröße?
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 17:11
von OPEL
kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.Ich fahre 195 45 15 aber auf 7j mit et35
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 06:50
von Biker1885
also 195/50 sind kein Problem , hab ich auch (noch) drauf !
Gruß, Ronny
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 22:07
von SanoZ
hi
will keinen 100000sten thrad zu felgen & größe aufmachen, deshalb schließ ich mich mal hier an!
also ich hab mich heut im hela (ja im hela baupark
) in sehr geile felgen verguggt!
http://www.hela.de/data/angebote/helaau ... 027_gr.jpg
problem is jetzt allerdings:
hab ein 60/40 fahrwerk drin und die felgen gibts in der kleinsten größe nur in 8,5x 17 zoll!
jetzt die frage:
is das irgendwie machbar????
ich muss die haben ... *sabber*
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 22:45
von Tigra Delüxe
Also es gab meines wissens mal nen Typen in der Opel Tuning Ausgabe 1/2004 der nen grünen Tigra hatte. und der hatte Fahrwerk:
(Vulcan) vorne 75mm und hinten 60mm tiefergelegt. Und ne Felgen/Reifen kombi 7x18 ET40 215/35:dribble:
Man muss allerdings dazu sagen,das dieser Typ in Belgien wohnt und auch rumfährt
Ob das hier zu Lande funktioniert weiss ich Leider auch net:unsure:
Ich denke mal es kommt da ganz auf den TÜV Menschen an.
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 23:07
von Tigraturbo
natürlich is das machbar, kommt natürlich auf die et ob du viel oder etwas weniger an den radöäufen berabeiten musst, aber passen tut das...
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 00:19
von black-dolphin
ähm sagst mal ihr solltet schon realistisch bleiben, die felgen unter deinen tigra zu bekommen kostet dich mehr als die felgen an sich
deinen aussagen nach glaub ich nich dass es dir dass wert is...
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 00:23
von Picmasta
8,5*17 unter zu bringen, bedarf schon einiges an Arbeit! Da wirst du einiges investieren müssen.
Abgesehen davon, sind die Felgen auf dem Bild 5loch felgen
Gruß Pic
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 18:27
von SanoZ
dann werd ich wohl wohl doch bei 7,5x16" bleiben!
kann mir jemand tipps in sachen einpresstiefe geben?
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 19:08
von Tigra Delüxe
@Picmasta.
Meinst du das Bild von dem oben genannten grünen Tigra?
Wenn ja, der hatte den ganz normalen 4 Lochkreis (keine anderen Radnaben oder Achsen verbaut)
