Meriva OPC Pedale in Corsa C - Eintragung möglich?
avi
Hi Leute,
in dem großen I-netauktionshaus habe ich folgendes gefunden:
eBay: Aluminium Pedalsatz, Corsa C, Meriva, Tigra B TwinTop (Artikel 140064652687 endet 11.02.07 16:25:04 MEZ)
OPC-line,17 11 004
In der Beschreibung steht, dass die Dinger nur für Rechtslenker zugelassen sind.
Ich habe bei Opel angefragen, ob die mir mal das Teilegutachetn zukommen lassen können - denkste ich soll das über meinen Händler machen - der checkt aber eh wieder nix
Also komme ich gleich zu euch :-D
Ich hätte die Dinger scho gern - will es aber nicht ohne Eintragung machen.
Was meint Ihr ist das möglich - oder kann einer der direkt bei Opel arbeitet mal schaun ob der an das Gutachten dran kommt.
Wäre nett !
Grüße,
avi
OPC-line,17 11 004
Wäre nett !
Grüße,
avi
Re: Meriva OPC Pedale in Corsa C - Eintragung möglich?
vermutlich passen die nicht... weil ob die zugelassen sind oder net juckt eh kei sau. Sehen übrigends genauso aus wie die vom GSI 2004, sin also nix opc-spezifisches...
So isset, sind ident. mit den GSi Pedalen, hab die auch drin.Stef hat geschrieben:vermutlich passen die nicht... weil ob die zugelassen sind oder net juckt eh kei sau. Sehen übrigends genauso aus wie die vom GSI 2004, sin also nix opc-spezifisches...
corsa_schmidti
und genau deshalb passen die auch nur im GSI. Die "normalen" Corsas haben nämlich nur das Bremspedal aus Gummi. Gas- und Kupplungspedal sind aus Plastik und fest vergossen. Ergo können sie nicht getauscht werden. Einzige Möglichkeit sind dann Alu-Pedale zum Aufschrauben ala Irmscher, Steinmetz, Mantzel
The Rock
nur leider gibbet diese nur für handschaltung und nicht für easy troniccorsa_schmidti hat geschrieben:und genau deshalb passen die auch nur im GSI. Die "normalen" Corsas haben nämlich nur das Bremspedal aus Gummi. Gas- und Kupplungspedal sind aus Plastik und fest vergossen. Ergo können sie nicht getauscht werden. Einzige Möglichkeit sind dann Alu-Pedale zum Aufschrauben ala Irmscher, Steinmetz, Mantzel
corsa_schmidti
The Rock hat geschrieben:nur leider gibbet diese nur für handschaltung und nicht für easy tronic
wer hat denn auch schon easytronic
nee, im ernst: ich meine, ich hätte da mal was gesehen
avi
OK Danke Jungs!
Hatte mich schon so gefreut!
MfG,
avi
MfG,
avi
Nobody
Wie wäre es dann mit sowas?
eBay: IRMSCHER Alupedale TIGRA-B TT + CORSA-C i9517548 RAR (Artikel 200070207714 endet 17.02.07 16:13:21 MEZ)
Die Passen auf jedenfall, liegen preislich gleich und sind original Irmscher.
avi
Hallo Nobody,
die Irmscher wären möglich - die hatte ich auch in meinem alten Corsa drin, aber die Arbeit mache ich micr nicht nochmal.
Schrauben abschneiden - Pedale anbohren und ins Gaspedal nicht gscheit reinkommen - etc.
Deswegen wären die GSI Pedale praktisch gewesen! Aufstecken - fertig
