ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:26
von Marco1.6
Hi alle zusammen,
Hab ein Problem mit meinem ABS, beim auslesen kam der fehler "hinten rechts und hinten links Kontakt falsch" weiß einer von euch was da genau kaputt ist???
ABS LAmpe leuchtet, vielen Dank
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:31
von de_schiefbahner
hast du in letzter zeit zufällig was an der hinterachse gemacht ?
neue Bremsklötze etc.
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:34
von Marco1.6
Ja die Bremsklötz sind neu!
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:37
von de_schiefbahner
wie weit bist du schon damit gefahren ?
wie oft musstest du damit schon bremsen, auch vollbremsungen ?
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:40
von Marco1.6
denke mal noch unter 500km vollbremsungen sind kein problem
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:44
von de_schiefbahner
dann würd ich mal auf den sensor selber, bzw verkabelung tippen.
hast du die bremsklötze selber ausgetauscht ?
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:46
von Marco1.6
der vorgänger hat die bremse getauscht
Re: ABS Fehler
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 15:54
von de_schiefbahner
hast du den mit defekten bremsen gekauft ???
oder ist erst vor kurzem die abs leuchte angegangen ?
