CarGuard Defender Compact I
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 16:43
von pfleks
Moin!
Handelt sich um diese:
Car Guard Systems GmbH® - protect your car everywhere - Defender Compact I DECO1
Wollt mal fragen, ob die Alarmanlage für was zu gebrauchen ist oder ob die nur Fehlalarme auslöst oder sontige Probleme...
Wollt mir die nämlich jetzt mal bestellen...
Hab schon ne ZV aber die is nicht optimal da das Steuergerät davon fürn Hintern ist. Motoren sind aber topp soweit...
Falls da jemand was zu sagen kann, bitte ich um Tipps!
Gruss pfleks :wavey:
Re: CarGuard Defender Compact I
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 10:01
von NetKiller
die überwacht ja "lediglich" die schaltzustände von
türkontakt
kofferraumkontakt
motorhaubenkontakt
solang du dir da keinen murks baust (mit lüsterklemmen oder so :D :D ) löst die auch keine fehlalarme aus.
musst halt nur bedenken, dass du an die compact keine zusätzlichen sensoren anklemmen kannst. also falls du ma auf die idee kommst nen neigungssensor, erschütterungssensor, radarsensor, glasbruchsensor (...) nachzurüsten besser gleich zur defender standard greifen um sich später nicht zu ärgern.
ansonsten nen feines teil :)
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 13:36
von Picmasta
also die defender ist eine gute anlage. ein großer vorteil, es gibt die firma schon seid jahren, dh mit Rechnung kann man die nächsten zwei Jahre bei einem Defekt auf die garantie zurück greifen und man kann sie jederzeit hochrüsten.
Ich hatte einen Garantiefall nach 22Monaten und mir wurde meine Sirene ohne Wiederworte ersetzt.
Im laufe der Zeit habe ich von defender Expert auf defender expert Key ausgebaut, war garein problem, und netter service.
Poste beim nächsten mal aber bitte einen Beitrag, in dem es um elektrik geht, entweder im elektrobereich, oder weil es um erfahrungen im erfahrungsberichteforum ;)
Gruß Pic
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 14:28
von NetKiller
Picmasta hat geschrieben:man kann sie jederzeit hochrüsten.
das ist wie oben erwähnt bei der defender compact nicht möglich.
ansonsten 100% ack
die haben mir sogar telefonsiche einbauhilfe gegeben, weil ich nur ne kopierte einbauanleitung bekommen hab (neu gekauft..) und somit die kabelfarben nich erkennen konnte..
haben sie auch gleich als anregung aufgenommen und geändert. jetzt sind die kabel nich mehr farbig gemalt sondern beschriftet :)
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 15:58
von pfleks
Danke für die Info! Klingt ja soweit astrein... Fast wie bei Hella :-)
Hab aber noch ne kleine Frage!
Wofür is die Photonen-Led?
Gruss pfleks
Danke für die astreinen Antworten!
Hab mal da angerufen.. ist wirklich astreiner Service!
Ist ja nur so ne Art Status-LED.. dachte zuerst, dass das die LED in der Fernbedienung ist.
Leg mir aber dann auch die Defener Standard zu!
Danke für eure Hilfe!
Gruss
pfleks
