Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 16:52
von Benjamink
Hallo und servus,
kurz vorweg: Die Suchfunktion brachte keine Lösung für mein Problem, deswegen ein neu erstellter Beitrag von mir
Seit ein paar Monaten rasselt der Auspuff in niedrigen Drehzahlen, sowohl im Stand als auch im ersten oder zweiten Gang. Im Sommer hat das Rasseln angefangen, allerdings nur ab und zu mal.
Mittlerweile rasselt es so gut wie immer, es ist ziemlich laut. Man hört es sowohl im Auto als auch außerhalb.
Habe das schon mal nebenbei checken lassen, am Auspuff sitzt jedoch alles bombenfest und ein Loch ist auch nirgends zu sehen.
Kann das an einer kaputten Lamelle liegen? Oder kennt ihr die Problemquelle?
Viele Grüße,
Benni
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 16:59
von llcoolja
klopf mal von unten mit etwas hartem leicht gegen den Auspuff/Endtopf.
ansonsten auf weitere antworten warten
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 17:00
von Gelöschter Benutzer 131
bei mir war es das Hitzeschutzblech direkt am Krümer. Das löst sich gerne mal ab. Du kannst es wieder dranpunkten (lassen), allerdings hält das dann auch nicht ewig.
Mir ist es zu blöd geworden, ich habs dann einfach weggemacht. Ist nicht weiter schlimm wenn das weg is.
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 17:16
von ruffy05
blobberio hat geschrieben:bei mir war es das Hitzeschutzblech direkt am Krümer. Das löst sich gerne mal ab. Du kannst es wieder dranpunkten (lassen), allerdings hält das dann auch nicht ewig.
jopp das mit dem hitzeblech hatte ich auch!
im mom habe ich auch nen neues rasseln aber es kommt aus richtung kat ?! hatte vor lurzem eine AU und er ist problemlos durchgekommen aber das rasseln habe ich trotzdem
hat da jemand einen rat?
Re: Auspuff defekt?
von llcoolja
achja das hab ich ja ganz vergessen....das hitzeschutzblech war auch bei mir lose
der Vater meiner Freundin hat es mit mit einer Schelle an dem Auspuffrohr fest gemacht.
Und jetzt höre ich schon nach kurzer fahrt wenn ich stehen bleibe ein leises tickern, wenn das blech abkühlt.
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 17:56
von Benjamink
Danke für eure Antworten, ich prüfe das nach
Melde mich dann wieder.
Viele Grüße,
Benni
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 18:33
von de_schiefbahner
ruffy05 hat geschrieben:jopp das mit dem hitzeblech hatte ich auch!
ja...
den kat leer räumen oder einen andern einbauen ( metallkat)
oder einfach damit leben,
bis zur nächten AU dauert es ja noch ein wenig.
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Mo 5. Feb 2007, 23:57
von Tigra Delüxe
Das mit dem Hitzeblech hatte ich auch schon. Habs dann auch weggeschnitten. Aber das mit dem Rasseln ist mit sehr hoher w*****einlichkeit dein Kat. Meiner hatte mal nen schlag von ner erhöhung in ner 30er Zone gehabt. Und dann hats auch langsam aber sicher angefangen zu rasseln. Hab ihn dann mal abgebaut und die lammelen waren schon gebrochen und teilweise zusammen geschmolzen (sah zumindest mal so aus). Da hab ich den ganzen scheiss einfach rausgeschüttelt und den Kat wieder eingebaut. Aber übern TÜV wirst du damit eher nich kommen.
Guck am besten mal am Kat unten nach,ob da irgendwo ne Delle drin is.
Ansonsten weiss ich auch net weiter.
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 12:26
von The Alchemist
Moin!
das mit dem leer räumen ist immer so ne sache... wenn se einen doch mal erwischen sollten wirds scheisse teuer.
Am günstigsten isses in dem Fall wohl sich so nen Uni-Fit Metall Kat zu holen, die gibts glaube mit ABE.
http://unifit-daten.de/cgi-bin/baseport ... /suche_003
wo wir schonmal dabei sind, wo is der unterschied zwischen einem 200 und einem 400 Zellen Metall-Kat? hat der 400er bessere durchströmeigenschaften?
Bei dem Auspuff rappeln würd ich auch mal schwer aufs hitzeblech vom Hosenrohr Tippen, hatte ic auch schon nach mehreren anpunkt versuchen, die nur kurz was gebracht haben hab ichs einfach weggeflext. das Blech is wenn ich mich nicht irre aus Alu, sollte also theoretisch gar net möglich sein, das gescheit zu schweissen. Reiss es also einfach runter und du hast ruhe vor dem Ding.
mfg. Flo
Re: Auspuff defekt?
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 12:40
von A2TheZ
Also ganz ehrlich so eine Art Rasseln kann ich bei mir auch hören solange die Kaltstartautomatik an ist, danach nichts mehr? Hat mich bis jetzt ja nicht sonderlich gestört
Zum permanenten Rasseln würde ich einfach mal auf den Kat tippen wenn es das Hitzeblech nicht ist!
Zu den Uni-Kats kann ich erfahrungsgemäß nur sagen das sie bestens funktionieren aber sich der Klang des ganzen Auspuff irgendwie verändert.
