Tachoumbau 12uhr
muzelli
Tachoumbau 12uhr
Beitrag von muzelli »
Hi zusammen,
wollt mal fragen ob mir jemand eine "anleitung" geben könnte wie ich meinen tacho auf "12 uhr" stellung umbauen kann?!
Und wo ich dann solche tachoscheiben bekommen, hab zwar welche gefunden allerdings kosten die 120€ geht das auch billiger????
Danke schoneinmal!!!
erny84
Re: Tachoumbau 12uhr
Beitrag von erny84 »
schau mal unter der suche nach....
da findeste was drüber..
bzw. du musst einfach nur die zeiger abmachen neue scheiben drucken und zeiger wíeder drauf und fertig
MR.Tigra_1987
Beitrag von MR.Tigra_1987 »
@ erny
Ehmmmm bist du dir sicher????
Das mit den tachoscheiben ist richtig du musst dir neue holen ich glaub es gibt auch billigere ich glaube bei Tachoeinstellung in Deutschland oder so ähnlich..........
das mit den zeigern geht nicht einfach raus und auf 12uhr wieder rein.........ich hab keine anleitung darüber aber es gab mal ein workshop hier im forum wenn ich mich nicht irre..........
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
es kann sein, dass du die zeiger leicht kürzen musst.
auf jeden fal ist es wichtig, dass du die zeiger wieder mit vorspannung draufmachst. mach den tacho auf und zieh den nippel raus, auf dem der zeiger vom kmh aufliegt. der zeigt geht nun etwas nach unten. mess die differenz aus.
Mach neue scheiben drauf, bohr ein loch für den nippel ins plexiglas und mach dann den zeiger auf 0kmh minus diese gemessene differenz, dann zeiger etwas vordrehen und nippel wieder rein.
Gruß Pic
erny84
@ MR.Tigra_1987: wenn du ein bisschen geschick hast geht das..
hab das schon beim tigra gemacht und es war eine sache von 2 stunden.. muss dir nur neue scheiben auf fotopapier drucken.. rest siehe bericht von Picmasta..
tigra19
Beitrag von tigra19 »
Hallo
Möchte mein tacho auch auf 12 uhr stellung haben hat denn jemand photos davon wäre echt super danke
gruss
tigra19
Black-DraGon
Beitrag von Black-DraGon »
also da ich ja welche habe und die selbstgemacht sind kann ich dir ja ma paar tips geben...
is ganz einfach. du druckst dir einfach die tachos in 12 uhr look auf normalem druckpapier. dann die zeiger abziehen und die zündung anmachen! das ist wichtig weil wenn du einen elektr. tacho hast ist alles auf standard eingestellt... naja nich alles nur tacho und drehzahlen... dann haste die zwei werte schonmal. und benzin steckste einfach auf nullstellung genau wie temp. mehr is das nich... das problem wird sein dir die tachos zu bauen... ich hatte die fertig nur da mein rechner letztens abgeraucht ist konnte ich alle daten vergessen... leider.
*edit*
hier ma ein bild
Picmasta
naja, sieht aber sehr bescheiden aus, wenn man dahinter alles mögliche sieht :blink:
Ich würde da lieber ein par scheiben machen lassen, fertig kaufen, oder wenigstens mt blickdichter farbe drucken, oder mit EL Folie beleuchten ;)
Gruß Pic
muzelli
also so einfach hab ich mir das nicht vorgestellt.....
wie weit kann ich den zeiger drehen, also ich habs mal bei nem astra tacho ausprobiert und da ging nicht viel mehr wie eine runde, wenn das beim tigra genauso ist dann zeigt mir der tach höchsten 120kmh an oder so............
wisst ihr was ich mein:-)
LowAl
Beitrag von LowAl »
Du setzt den Zeiger ja am 0-punkt auf, dadurch hast du immernoch die eine Drehung möglich... nur dass der zeiger bei 0 nicht nach links unten zeigt sondern nach oben;-)
