Seite 1 von 3
[corsa b]Lackieren
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 10:07
von Corsa b Projekt 2006
hey ich wollte mal fragen mit was man Front und heckschürtze am besten lackiert damit der lack nicht durch steinchen die
von den reifen hingeschleudert werden absprinngt
Re: [corsa b]Lackieren
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 10:27
von Sweet666m
Ganz einfach...du nimmst deine Schürze, schleifst die mit 240er Papier an, und zwar komplett, also auch Kanten und so, dann füllerst du das ganze. Nach dem trocknen schleifst du die gesamte Schürze mit 800er Nassschleifpapier und viel Wasser komplett glatt. Danach musst du das Teil natürlich ausblasen. Naja, dann kommen die üblichen Säuberungen wie Silikonentferner und Staubbindetuch, um alles sauber zu machen. Anschließend deine Wagenfarbe. Nach der Ablüftzeit nimmst du entweder normalen Klarlack oder den Nano-Klarlack von Mercedes. Der Nano-Klarlack ist besonders gut, weil er richtig hart wird und so keine Steinschläge mehr verursacht werden können. Nach der erfolgreichen Trocknung musst du nur noch kleinere Pickel oder Läufer rauspolieren...und fertig! Hoffe dass ich dir helfen konnte.
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 12:54
von Waldbrand
Corsa b Projekt 2006 hat geschrieben:hey ich wollte mal fragen mit was man Front und heckschürtze am besten lackiert damit der lack nicht durch steinchen die
Dann würde ich die Schürze mit Unterbodenschutz einsprühen, um den Lack zu schützen
Wieviel Möglichkeiten gibts denn, was man da machen könnte? Rollen, Pinseln, Spritzen?
Mit was? Malkastenfarbe, Edding, Autolack?
Ich versteh das Problem ned.
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 16:19
von Splitter
ma ne frage weil das passt gerade zum topic
was kostet denn so ne komplett lackierung für nen b corsa?
also wenn man sich den komplett lackieren lässt?
so schwarz metallic angenommen?
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 16:21
von Waldbrand
so 500-2000 Euro, je nach Lackierer, aufwand, etc.
Einfach mal hinfahrn, und fragen :smartass:
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 16:29
von Splitter
2000euro?
so viel kostet ja ein ganzer b corsa^^
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 22:02
von Crush
tja arbeit wird halt bezahlt....
an einem auto sitzt der nit auch eben mal 5 min....
wie sagt oma immer "was nichts kostet is au nichts"
Verfasst: Sa 10. Feb 2007, 23:02
von Corsa A
Um vor steinschlägen zu schützen helfen auf stoßstangen usw viele schichten klarlack.
Verfasst: So 11. Feb 2007, 13:56
von DonPorno
da hat Sweet666m nicht ganz unrecht...
naja schoen schleifen ,alle macken raus mit 240er und rest mit 360er.
Dann fuellerst du die stange.Wenn der Fueller noch nass ist nimmst du ne spruehdose ,am besten Schwarz und nebelbst bisschen schwarz in den fueller,das hílft dann beim schleifen.
dann wenn der trocken ist einfach mit 360er und Exzenter schleifen,die kanten mit 500er nass schleifen sonst siehst du die schleifriefen.
Dann lackierst du es einfach in deine wagen farbe und dann würde ich den Ceramikklarlack nehmen. Sehr widerstandsfähig.
Verfasst: So 11. Feb 2007, 13:59
von mibo
DonPorno hat geschrieben:
wo gibts den denn ?
