Tachoabdeckung - Spiegelecken ausbauen
Alles über den Corsa C
Rafael
Beitrag von Rafael »
Hallo
ich wollte paar Sachen im Innenraum mit Airbrush lackieren lassen und bin bei der tachoabdeckung und den Spielecken mit dem abbauen gescheitert. Gibt es dafür eine Anleitung irgendwo? Wäre schön wenn mir jemand schnell weiterhelfen würde.
Vielen Dank im Vorraus
eXTasY
Re: Tachoabdeckung - Spiegelecken ausbauen
Beitrag von eXTasY »
Hast du schonma bei freak0815 geschaut? ;)
Öhm welche Spiegelecken meinst du?
eX
Rafael
innen die spiegelecken an der tür
eXTasY
Rafael hat geschrieben:innen die spiegelecken an der tür
Wie wäre es mit einfach abziehen? oO
Du meinst doch dort wo die Hochtöner drin sind!?
Die Verkleidungsteile sind da nur verklipst! ^^
eX
Rafael
ja genau da aber die sind bei mir so fest will da nichts abreissen
eXTasY
Die solln ja auch fest sitzen! ;)
Ich bin immer vorsichtig mit nem Schraubenzieher/-dreher von der seite drunter und hab se hochgehebelt!
Das was kaputt geht sind eig immer die Clipse! -.-
Da kann man noch so vorsichtig sein, die gehn meist kaputt!
Die Verkleidung hält was aus! ;)
Mfg
eX
The Rock
Beitrag von The Rock »
die tacho kuppel ist verschmeißt mit dem a brett aber mit hammer schraubenzieher und gewalt bekommt man sie schwer ab
hatte es bei meinem ersten gehabt und das airbrush motiv mit kuppe und vordere verkleidung hab ich noch liegen für 70 euro deins beiinteresse melden motiv ist eine grüne schlange und rundrum blau mitsternen kann dir ma nen foto machen wenn du interesse hast
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
Für die Tachoabdeckung musst du die komplette untere Verkleidung abmachen da sind 2 Schrauben versteckt.
Vielleicht war es das.
Und wenn es lose ist die Kuppel mit dem Lenkrad zusammen in eine Richtung drehen dann geht der Rahmen schon raus.
corsa88
Beitrag von corsa88 »
ganz genau!
schau unter 'weLcome 2 freak.0815' ->> the future is now
nach!
er hat alles detailiert als pdf auf der page.
und bei den spiegelabdeckungen geht höchstens mal so ein clip kaputt... bei mir ging auch einer drauf.
kostet bei opel 17 cent pro stück.. also kein Ding.
ruhig mal grob drangehen!
Rafael
Also ich hab jetzt alles ab bis auf die Tachokuppel die verschweisst ist was ich eben gemerkt hab. Wenn ich die mit Gewalt irgendwie abbekomme (mit warm machen) oder so meint ihr ich bekomm die wieder dran? oder gibt es da ne andere Möglichkeit
