AU Werte schlecht- woran liegt's ?
pit28
AU Werte schlecht- woran liegt´s ?
Hatte meinen Corsa 1,0 Bj. 98 wegen Mehrverbrauch in der Werkstatt. Bei der Abgasmessung sind folgende Werte im Leerlauf erhöht:
CO2 Wert liegt bei 0,5 % und der HC Wert bei 100 ppm. Die sei angeblich zu hoch ?!
Bei Teillast sind die Werte wieder "besser".
Ich bemerke auch einen höheren Spritverbrauch.
Ich hatte mal den Luftmassenmesser getauscht, aber das brachte keine Veränderung. Im Fehlerspeicher ist auch nix abgelegt....
woran kann das liegen ???
snooptom
Re: AU Werte schlecht- woran liegt's ?
mmh höherer Verbrauch kann vielleicht am filter liegen...
wie sieht dein kat aus?
pit28
welchem Filter ? Luftfilter sieht gut aus und wird auch vorschriftsmässig gewechselt...
Lambdasonde soll angeblich auch ok sein...
snooptom
luftfilter auch nicht unbedingt!
Meinte mehr den ölfilter....
- Insomaniac
@Snooptom:
Mehrverbrauch = Alter Ölfilter???????
Den Check ich net des musst mir erklär.
Also wenn der CO wert zu hoch liegt des eig meist daran dass dei Auspuffanlage villt irgendwo undicht ist. Wie siehtsn mit deinen Lambdawerden aus???
Also ich würd evtl ma auf nen dichten KAT tipp oder villt Funktioniert ja die Lambdasonde doch net so richtig.
MFG
MFG
snooptom
upps ... sorry hatte das ein wenig mit dem ölverbrauch vertauscht!Insomaniac hat geschrieben:@Snooptom:
Mehrverbrauch = Alter Ölfilter???????Den Check ich net des musst mir erklär.
MFG
ne aber lambdasonde müsste er doch eigentlich im fehlerspeicher anzeigen???
auspuffanlage hat ja primär nix mit den co werten zu tun...
snooptom
snooptom
mhh und ein Abgas-Rückführungssystem (EGR-System) hast du ja anscheinend auch nicht??
- Insomaniac
Im Fehlerspeicher zeigt er lediglich an wenn die Lamdasonde ne unterbrechung hat z.b am Stecker im Kabel o.ä wenn die Sonde aber nicht mehr richtig regelt dann zeigt der nix an.
Klar hat der Co wert was mit der Auspuffanlage zu tun wenn die undicht ist und er zieht nebeluft steigt der co wert an!!!
MFG
MFG
Apachee
mmh
dein Auto hat mehrverbrauch!!
ruckelt der, wenn du meinetwegen im 4 mit 50 halbgas fährst, und dann Vollgas gibst??
wenn ja is es zu 90% das Agr, und ich glaub das haben alle X Motoren (hast ja sicher nen X10XE) oder??
Aber dann müsste auch mal die MKL angehen und im Fehlerspeicher auch was sein, aber AGR is halt son Problem bei den X-Motoren und das kann viel machen!!
