hallo,
kann ich die hinteren Seitenteile meines Corsa C 3-türer auch OHNE den Abbau der Rückenlehne vornehmen? Wenn ja, wie am besten? Für eine detaillierte Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Eine Anleitung habe ich bereits gefunden auf
'weLcome 2 freak.0815' ->> Umbauhilfen - Corsa C
Aber dort ist nur der Abbau MIT Rückenlehne vorgesehen. Da ich aber meine beiden Endstufen und Kondensator und Kabels alles an der Rückenlehne befestigt habe, möchte ich die jetzt nicht abbauen.
Carsten
Corsa C hintere Seitenteile abbauen?
carsten20de
Re: Corsa C hintere Seitenteile abbauen?
Habe am Samstag meine Kabel auch da hinten verlegt, was haste denn vor? Die kann man eig. ganz gut "bewegen" sodass du da mit Kabeln etc. durchkommst.
Als ich es bei mir zum ersten mal gemacht hatte, hab ich alles rausgebaut. Als mir dann das Chinchkabel abgebrochen ist (sehr unglücklich passiert :blushing
... war mir das einfach zu viel Arbeit.
Es geht bestimmt OHNE das Abbauen der Rückenlehne. Es wird aber bestimmt wesendlich schneller gehen wennde die Lehne und die Kabel grad abmachst... Ist ja jedem seine Sache, ich z.B. hab gerne Platz beim Arbeiten
der selbe beitragwurd schon von dir erstellt...keine doppelposts!
