STREET_H0PPA hat geschrieben:Hi
habe da folgendes prob.
Und zwar habe ich die Servopumpe vom Vectra A mit halter aber es passt nur der halter an den Block leider dann nich mehr die Pumpe an den halter?
Man bekommt sie nich rein entweder is der stabi im weg oder irgend ein andres Teil?
Hoffe man versteht mein prob.
Daniel
hallo
ich werd aus deiner frage nicht ganz schlau da du zweideutig sprichst und keine karosse genannt hast. (corsa a, b, c, tigra...) aber ich versuchs mal...
ich gehe mal von einem corsa b bzw. tigra a aus:
als ich bei mir den motor umgebaut hab, da hat die original servopumpe an den z20let block gepasst. ohne irgendwelche adapter.. gut du hast einen c20xe (nehm ich mal an) doch soweit ich weiß baut opel alle 2,0l blöcke gleich.
falls du die pumpe nicht draufbringst weil "nur " andere anbauteile im weg sind, dann frag ich mich wo und wie du die pumpe einbauen willst? ich mein die is ja nicht grad übermäßig groß. zumindest die vom tigra a.
des weiteren gilt für alle umbauten im corsa b und tigra a: den motor (egal welcher) so hoch wie möglich einsetzen, damit man nach unten keine probleme mit dem stabi oder/und den antriebswellen bekommt.
ach ja ich vergaß: für den stabi gibt es ebenfalls umbausätze! das sind 30mm einsätze die den kompletten stabi tiefersetzen.
die 2,0l maschinen brauchen ihren platz. deswegen der hinweis den motor so hoch wie möglich ein zu setzen.
es empfiehlt sich auch nur von einer firma alle adapter zu besorgen!
