TID beleuchtung
Verfasst: Di 20. Feb 2007, 22:32
von renekreher
moni mal ne frage wie habt ihr euer tid beleuchtet? das mit den 32° LDS ist mir zu Punktuell und auf balauertacho.de finde ich nur diffuse lds mit 800ter leuchtstärke das ist doch zu schwach oder? tacho und heizung mach eich mit kathoden das sieht geil aus und gleichmässig aber das wird beim tid ja nicht gehen hab da noch nicht reingeschaut!
gruss rene
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 07:10
von Misterfcn
Moin, hatte bei meinem TID im Corsa B damals 4 LEDs benutzt, habe aber auch dass weiße Innenleben angepasst, sprich 4 Löcher gebohrt die quasi die ganze Front indirekt beleuchten, sprich nach "oben" gerichtete LEDs, habe leider kein Bild mehr vom Zusammenbau doer Aufbau, aber du kannst dir das ganze so ungefähr vorstellen:
Bei der normalen Glühbirnenöffnung kommen links und rechts jeweils eine LED hin die ungefähr 25% des TIDs ausleuchten soll und dann sollte das Ergebnis eig. perfekt sein.
Sorry, Anleitung is bissl Pfusch aber besser als nix
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 12:30
von renekreher
ne das ist schon ok super idee danke dir! macht halt blos en bissel arbeit
bekommt ma die diffusionsfolie eventuell dahinter?
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 20:42
von chorge
lass die folie weg, mach einfach 4 5mm LEDs rein wies Misterfcn beschrieben hat und schleif die LEDs leicht an.
So hab ichs auch! und sieht gut aus...
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 20:45
von Corex
2x 5mm Led in der normalen Fassung
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 22:08
von turbo~tigra
Corex hat geschrieben:2x 5mm Led in der normalen Fassung
hab ich auch so gemacht. beim tigra a TID, beim corsa c TID und beim astra g MID. LED kopf mit 400-er schleifpapier angerauht, LED in fassung gelötet und eingebaut. sieht super aus.
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Do 22. Feb 2007, 10:58
von chorge
aber da hat man halt 2 sehr helle bereiche aufm TID. die hast du bei 4 LEDs nicht da die einfallwinkel flacher sind... dadurch wirds n bisschen gleichmäßiger ausgeleuchtet.
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Do 22. Feb 2007, 16:12
von FaTaL-X
hmm...ich hätte da auch noch nen trick womit das noch viel einfacher geht...aber da bekomm ich von waldi einen aufn deckel
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 21:26
von Corsa-B-1987
Also ich hab im mom auch die 2 LED in Fassung Lösung.
Die Tage werde ich mir da aber ne CCFL Röhre hinterlegen, da man mit den LEDs bei SOnne fast nix mehr sehen kann.
Re: TID beleuchtung
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 09:49
von DJ Raptor
Man kann auch einfach das TID invertieren dann is das auch mit Sonne kein Problem, auch mit nur 2 LED´s ;-) Klappt zumindest bei mir gut ...
