TID-Abdeckung demontage...
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 14:56
von quiksilver
mein Vorgänger hat auf der Abdeckung vom TID wo die Einstellknöpfe für die Uhr sind einen kleinen tollen Aufkleber motiert der zum kotz.. ist.
jetzt habe ich den Aufkleber entfernt und die Klebereste sehen ja richtig toll aus.
Jetzt wollte ich die kleine Abdeckung wo die 2 Einstellknöpfe sind neu kaufen, aber wie baue ich es aus ?
Habe gesehen das in den Lüftungsdüsen schrauben sitzen die müßen doch bestimmt raus und dann kann ich das TID abnehmen ?
danke schomal im voraus........
gruß
Frank
Re: TID-Abdeckung demontage...
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 15:02
von Iceman
Yup, die beiden müssen raus, also Düsen mit nem Keil oder Schraubendreher nach unten über den Anschlag hinaus drehen, dann kommst du da dran..
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 15:09
von N.Corsa
und ich würd die Lüftungsdüsen auf zu stellen, damit dei Schrauben nicht ganz so weit weg fallen
oder am besten nen magnetischen Schraubenzieher benutzen.
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 17:02
von quiksilver
super danke, wenn die 2 Schrauben raus sind kann ich das TID-Plastik Teil abheben oder erwartet mich dann noch Schrauben und Klipse ?
gruß
Frank
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 17:14
von quiksilver
UUppss, es ist ein C-Corsa ist das ein unterschied.
gruß
Frank
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 18:29
von Der Pero
Beim C Corsa ist das etwas anders.
Lüftungsdüsen raus,dann sind da 4 Torxschrauben.
Damit kannst du die Blende abmachen.Vorher musst noch den Warnblinker abziehen.
Dann siehst die 2 Schrauben vom TID.
Dann machst den Stecker ab und fertig.
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 18:36
von quiksilver
super danke......:wavey:
der Warnblinker hat doch bestimt ne Befestigungsnase irgendwo.....oder nur rausziehen ?
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 18:48
von Der Pero
Müssten oben und unten gewesen sein.
Bissel fummelig der Schalter.
Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 19:57
von quiksilver
besteht das TID aus 2 Teilen oder nur eins, weil ich bräuchte ja nur den schwarzen Rahmen wo die 2 Knöpfe rausgucken um die Uhr einzustellen ?
TID ist doch ohne BC, oder ?
gruß
Frank
Verfasst: Do 22. Feb 2007, 18:36
von Der Pero
Ja TID ist ohne BC.
Man kriegt glaube ich nur das komplette ohne Kuppel.
Oder hol dir von ebay oder von hier nen kaputtes.
