				schreibenbremsen hinten
				Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 19:19
				von tigra-freak
				hi
wollt ma fragen ab welchen baujahr es den tigra hinten mit scheibenbremsen gibt
danke
				Re: schreibenbremsen hinten
				Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 19:37
				von Damnation
				den Tigra gab es nie mit hinteren Scheibenbremsen.
des sind alles Umbauten ;-)
				Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 21:17
				von Gissmo
				Schließe mich der Meinung an, sind alles nur umbauten, bin mir da ziehmlich sicher! mfg
				Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 21:44
				von Tigordie
				Joa der hatte noch nie Hinten welche?
was kostet der umbau ?
				Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 21:50
				von Iceman
				Tigordie hat geschrieben:was kostet der umbau ?
Wofür willst du die einbauen ? Fährst du nen 2L Turbo ?
Ansonsten bringen die Scheiben an der HA mal überhaupt nix..
				von luppi
				Am einfachsten Corsa C GSI Hinterachse soll wohl soweit Plug and Play passen. Aber ist nicht gerade billig.
Gibt auch diverse Umschweißkits schau mal die suche durch das Thema hatten wir vor kurzen wenn ich mich recht erinner.
ICE war schneller das kommt dann  noch dazu
				Verfasst: Mi 21. Feb 2007, 22:04
				von turbo~tigra
				tigra-freak hat geschrieben:hi
danke
hallo
tigra trommel komplett runter, corsa c gsi bremsanlage (aber auch nur die bremsanlage nicht die komplette achse)1 zu 1 also plug an play drauf. bremsleitung etwas umändern, handbremsseil entweder verlängern oder gleich n neues vom c corsa einbauen und fertig.
kostenpunkt bei einer neuen anlage (mit % beim händler) 700€. gebraucht bzw. über autoverwerter etwa um die 200€ eher aber noch weniger!
es gibt noch eine 2. möglichkeit bezüglich der scheibenbremsen:
nimm einfach die kompletten bremsen vom corsa c 1,7l diesel. (falls du welche findest) doch meines wissens nach sind die in 5-loch ausgeführt! (mal was anderes beim tigra
am sonsten gibts was vom vectra a 2,0 16V bzw. astra f gsi 2,0l 16V oder kadett e gsi. doch hier mußt soweit ich weiß zum schweißgerät greifen. das ist wieder rum (meiner meinung nach) "murchs am bau"
				Verfasst: Do 22. Feb 2007, 08:33
				von Zion
				Nur bitte eins bedenken. Mal eben so auf Scheibe hinten umbauen und die Bremse vorne so lassen, sollte man beim Tigra tunlichst sein lassen. Da ist es auch egal, ob das Ding ABS hat oder nicht.
Der ist hinten nunmal so leicht, dass da die Trommel vollkommen ausreicht.
Wenn ihr euch überlegt, hinten wirklich auf Scheibe umzubauen, dann sollte vorne auch ne Turbo-Bremse oder ne Girling rein, damit das Verhältnis vorne/hinten wenigstens annähernd passt...
Oder halt dicke Druckminderer, die die Bremsleistung hinten verringern
				Verfasst: Do 22. Feb 2007, 11:04
				von ice tiger
				...Oder man will mit dem Auto zur Drift-Challange.^^
