Hilfe mein corsa geht aus!!
Verfasst: So 25. Feb 2007, 07:14
von corsa-franky
Hallo erst mal kennt das einer von euch wenn es Klat ist Springt mein Corsa B BJ:95 1,4 i mit 60 PS Schlecht an und geht auch wieder aus und nimmt schecht Gas an ich muss schon viel gas geben um Loszufahren.So nach ca 1 km ist das weg und er Läuft Normal was Kann das sein,dachte schon die Kerzen aber die sind ok kabel auch.
Kann mir einer Helfen??
Re: Hilfe mein corsa geht aus!!
Verfasst: So 25. Feb 2007, 08:55
von F!r3
was hast Du denn für einen Motorcode? Noch nen C14NZ mit Verteiler-Zündung? Dann bau mal die Verteilerkappe und den Finger ab und check die Kontakte bzw. mach alles sauber. (oder gleich neu!)
--> Feuchtigkeit in der Kappe bzw. Verschleiss!
Verfasst: So 25. Feb 2007, 10:05
von Pöni
Finger in der Kappe reinigen. Kauf Dir mal MOS2 Spray bei ATU oder so. Das kannst wenn er schlecht anspringt in die Verteilerkappe sprühen. Das verdrängt Wasser. Können aber auch poröse Zündkabel sein. Ein offenr Luftfilter kann im Winter auch Probleme machen. Da der Motor dann keine Warmluft vom Krümmer holen kann.
Verfasst: So 11. Mär 2007, 17:06
von corsa-franky
Hallo sorry aber das war es nicht finger und so sind neu kann es nicht sein aber was sonst
Verfasst: So 11. Mär 2007, 17:31
von caliber
temperatur geber...
bei einer freundin ihren c14nz erst gewesen..
und der tolle adac mann gab erst mal akkurat vollgas bis die bude warm war und sagte dann ganz trocken... "läuft doch"
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 12:55
von corsa-franky
Danke euch allen war der Kühlmitteltemp.geber
