Einspritzdüsen vom let beim xe
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 09:16
von blackscorpion
Hallo, kann mir mal einer sagen ob es wirklich was bringt die Einspritzdüsen vom LET beim XE zu verbauen? Hab da mal was gehört, bin mir aber nicht wirklich sicher obs auch stimmt.
Re: Einspritzdüsen vom let beim xe
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 09:24
von Thommybeluga
Steht zwar bestimmt in der Suche was drüber, aber egal......
Nein, die LET Düsen bringen dir nichts, da der Durchlass viel zu groß ist. Der Wagen würde gnadenlos im Sprit ersaufen. Besonders wenns eine 2.5er Motronic ist.
Fahren kannst du die, aber nur wenn du den Benzindruck verringerst. Aber was soll das bringen???? Leistung auf keinen Fall. ;)
Die LET Düsen kannst dir mal einbauen, wenn die von der 2.8er nicht mehr reichen und der XE über 230PS drückt. ;)
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 09:37
von blackscorpion
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte leider nichts in der Suche gefunden. 230PS hab ich noch nicht ganz. Naja, hat sich das auf jeden Fall erledigt... :'(
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 09:46
von Thommybeluga
Wenn der Motor über 190PS hat, dann könntest die blauen Düsen von der 2.8er verbauen und den BD anpassen.
Bei 190PS-200PS würden die LET Düsen auch gehen. Da sollte der BD dann so bei 2,5-2,7bar liegen. Je nachdem wie der Motor aufgebaut ist.
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 20:48
von Greendevil
hallo,
wo wir grade dabei sind,....
bei mir hat sich wohl eine Einspritzdüse verabschiedet und nun brauch ich ja neue,... Fahre den Z20LET OPC ausm Zafira. Nun hab ich gesehn das es für den Motor 2 verschiedene gibt, ne schwarze und ne blaue von bosch
Die scharzen haben 350ccm bei 3 Bar
und die Bosch haben 470ccm bei 3 Bar
ist es egal was für düsen ich nun nehme? also kann ich ohne weiteres auch die von Bosch reinbauen? fährt die karre dann wie eimer weil er zu viel sprit bekommt oder habe ich dann eine leistungssteigerung?!
Danke schonmal
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 21:43
von Thommybeluga
Bau die wieder ein, die auch vorher drin waren. ;)
Sonst nimmst dir der Motor nur übel.
Ich finde es aber immer wieder lustig, da Leute anscheinend der Ansicht sind, dass NUR mehr Sprit gleich mehr Leistung bringt. :clapping:
Jungs, ohne den dazu nötigen Sauerstoff wird das aber nichts.
Beides muss halt in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. ;)
Verfasst: Mo 26. Feb 2007, 23:35
von Compact850V
Greendevil hat geschrieben:hallo,
Danke schonmal
die blauen sind vom z20leh, musst man anpassen auf die motronic weil der sonst absäuft.
Verfasst: Di 27. Feb 2007, 14:21
von Greendevil
Compact850V hat geschrieben:die blauen sind vom z20leh, musst man anpassen auf die motronic weil der sonst absäuft.
ok danke, also lieber die schwarzen holen ;) bis dann
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 09:27
von German-Dream
was für einen durchlass haben denn die düsen vom LET im gegensatz zum XE?
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 10:52
von Thommybeluga
