Poltern und Klappern von der Vorderachse
Hi!
Mein Corsa nervt mich schon seit Ewigkeiten mit Klapper- und Poltergeräuschen von der Vorderachse. Selbst bei kleinen unebenheiten wie einem Kanaldeckel rumpelt es richtig laut.
Außerdem weist die Lenkung deutliches Spiel auf. Erneuert wurden deswegen bereits:
-beide Spurstangenköpfe
-Stoßdämpfer rundum inkl. neuer Federbeinlager
Können die Spurstangen Richtung Lenkgetriebe hin auch irgendwie ausschlagen?
Sonst sind alle Schrauben, Stabi etc. an der Vorderachse fest angezogen. Wer hat eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Re: Poltern und Klappern von der Vorderachse
Ist der Stabi fest? oder evtl. ausgeschlagen?
Soweit ich den Stabi durch Rütteln prüfen konnte, ist der richtig fest. Das Auto liegt auch in Kurven super, weist aber Lenkungsspiel auf und ist bei Spurrillen recht unruhig und es poltert und klappert bei Unebenheiten.
mh, naja.. man könnte nun nach fehlern suchen ist das n lautes poltern?
Domlager wurden vorn auch gewechselt?
Ja, die Domlager wurden vorne auch gewechselt, da ich diese schon vor den neuen Dämpfern in Verdacht hatte...
Was könnte es noch sein?
das problem mit dem poltern hatte ich auch an der vorderachse, habe mir im noverber 2006 ein fahrwerk eingebaut, es ist aber alles neugekommen, dämpfer und federn, federteller und federbeinlager und alle anderen bauteile.
und vor drei wochen fing das mit dem poltern an der vorderachse an, aber nur wenn ich kurven fahre und rangiere,
also heute mal mal nachgeschaut ud festgestellt das das federbeinlager im a**** ist, toll hat ja nur ein halbes jahr gehalten, also weil ich nicht an zwei neue federbeinlager rangekommen bin erst einmal wegen der fahrsicherheit die alten ferbeinleger vom serienfahrwerk eingebaut... müsste also mal wieder ins auto investieren...
ich hatte auch Poltern an der VA aber beim C Corsa, nach dem wir die Querlenker getauscht haben ist endlich ruhe.
Torsten
Torsten
