Frage zum Kühlsystem
Verfasst: Di 27. Feb 2007, 21:59
von Seva
nabend allerseits
nach meinem umbau im sommer funtze meine heizung nicht mehr.also es kam keine warme luft raus.hab jetz mal das kühlsystem im anschluss mit dem originalen anschluss ausm "selbst-mach-buch" verglichen und da sind mir ein paar fehler beim anschluss aufgefallen, die mir aber von dem kerl der das umgebaut hat bekannt waren.er meinte damals er hätte das anders angeschlossen. nun meine frage.kann bzw wird das kühlsystem beim XE genauso angeschlossen wie beim serien 1.4er??
kann ich mich da nach der angebildeten explosionszeichnung richten??
greetz seva
Re: Frage zum Kühlsystem
Verfasst: Di 27. Feb 2007, 23:25
von opelkult
Moinsen,
also ich habe bei meinem Umbau auf c20xe alles wieder so angeschlossen, wie es auch vorher mit x14xe war und bei mir funtioniert alles wie es soll.
Verfasst: Di 27. Feb 2007, 23:38
von blackdevil2k1
wenn ich mich recht erinnere kommt der schlauch der seitlich ausm kopf kommt einmal an den wärmetauscher und dann einmal einer vom großen plstikrohr an den wärmetauscher... dann klappts auch mit der heizung
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 00:29
von opelkult
Ja, so hab ich das auch in Erinnerung
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 14:58
von Seva
hi
also quasi so wie es serie ist??
und welches große plastikrohr meinst du?
greetz
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 15:23
von Tigra2.0 16V
Das Verteilerrohr das hinten entlang am Block läuft und an die Wasserpumpe geht.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 16:07
von Seva
hab mir das schon fast gedacht aber war mir net sicher ob er das meinte. also kann ich das ganze nach der zeichnung da anschliessen?
darum geht es mir eigentlich
greetz
Verfasst: Mi 28. Feb 2007, 23:50
von opelkult
Ja. Serienmäßig kommt der Anschluß der aus dem Kopf kommt an den Wärmetauscheranschluß links (wenn von vorne in den Motorraum schaust) und das dicke Rohr mit Abzweigung unter der Ansaugbrücke an den rechten. Ich weiß aber nicht ob das was macht, wenn die beiden vertauscht werden?
Verfasst: Do 1. Mär 2007, 16:01
von blackdevil2k1
das ist egal ob die vertauscht sind am wärmetauscher, die flußrichtung vom wasser ist da wurst
Verfasst: Fr 2. Mär 2007, 20:55
von Seva
danke für die heilfe
es funtzt alles und ich habe warme luft im auto
thx greetz seva
