Frontsystem
Alles über Musik im Auto
partyfreak
Frontsystem
Beitrag von partyfreak »
Hallo0 erstmal ;)
So ich hab mal wieder zwei drei lässtige Fragen an euch!
Und zwar:
Welchen Durchmesser haben die original Mittel/tieftöner im Corsa B?
Welchen Durchmesser die Hochtöner?
Und wie ist es mit dem durchführen von boxenkabel durch den Türstecker?Gibt es damit große Probleme?(Achja ich hab weder Elek-Fensterheber noch elek spiegel noch ZV oder so)
Mfg
partyfreak
Toms-Car-HiFi
Re: Frontsystem
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
Hi, nenn mir mal bitte das Baujahr!!
partyfreak
Re: Frontsystem
BJ Is 96 aber wofür brauchsu das?
Toms-Car-HiFi
Re: Frontsystem
Es passen vorne 130 er rein, mit einer Einbautiefe von 60 !
onkelnoll
Re: Frontsystem
Beitrag von onkelnoll »
hallo,
du hast also nen facelift.
vorn passen mit adaptern 160er rein.
Einbautiefe sollte so um 65mm sein. sonst gibts probs mit der scheibe. sie sollten nur nicht einen zu breiten korb haben, da du sonst das blech dahinter ausschneiden musst. ist nur eine schmale ovale aussparung.
hochtöner passen auf jeden fall die normalen 25er.
wenn sie in die originalen öffnungen sollen, sollte aber entweder das gitter vom tweeter oder von der öffnung weg. so, dass nur noch ein gitter davor ist.
bei mir (habe auch keinerlei elektronischen schnick-schnack in den türen) habe ich das 2,5er kabel durch den originalschlauch zur tür gezogen.
hat grad noch so reingepasst.
Toms-Car-HiFi
Re: Frontsystem
Klar, mit Adaptern geht ALLES :-) *GG*
Das ist klar.
60er ist tief genug, würde nciht teifer gehen (also 65) WEIL dann hast du wirklich Probs mit der Scheibe!
onkelnoll
Re: Frontsystem
bei mir waren aber von grund auf 160er vorn drin!
kann sein, dass es am re-import liegt.
Toms-Car-HiFi
Re: Frontsystem
jop, dneke das es daran liegen wird, weil in dem genannten sind auf alle fälle 13er verbaut :-)!
partyfreak
Re: Frontsystem
@onkelnoll nein ich hab Vor-facelift!
hmm ish will aba keine adapter kaufen oder bauen sind/wären.
hmm weiss außerdem nit was ich nehmen soll :confused: :confused: :confused:
Toms-Car-HiFi
Re: Frontsystem
Wenn es das 13er ist dann das Powerbass 2xl-5c von Powerbass oder das ES 5c von Powerbass für 89 €.
Gru´ß
Tom
