Habe ein grosses problem, da hängt wass unter mein auto hilfe bitte
Mike Tigra
Beitrag von Mike Tigra »
ich komme gerade angelaufen bei mein auto und da habe ich gesehen dass da etwas unter mein auto hängt.
Ist eine feder mit oben und unten ein haken.
dass hängt wenn mann hinter dass auto steht rechts, an der
boden wo dass notrad in ist.
kann jemand mir sagen wass dass ist und wass ich machen soll,
kann ich noch damit fahren, und kann ich da selber wass machen?
Danke schon mal
blobberio
Re: Habe ein grosses problem, da hängt wass unter mein auto hilfe bitte
Beitrag von blobberio »
kann sein dass das die Feder vom lastabhängigen Bremskraftregler is (heisst das Ding so?). Auf jeden Fall musst Du unters Auto und die wieder einhängen!
Mike Tigra
kann ich da erst noch mit nach hause fahren 25 km ?
Es so eine feder
dilla
Beitrag von dilla »
Ich würds lassen! :rolleyes: Sonst landest evtl. im Graben bei nem scharfen Bremsmanöver.
Mike Tigra
kann ich dass mit die hand einhängen ?
binn auf die arbeit und habe keine materialen hier dabei :(
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ich bin über 3 Monate ohne die Feder gefahren, weil ich die verloren hatte, was ich erst im Nachhinein bemerkt hatte..
Fahr auf der AB nicht so schnell und denke auf der AB bei einer eventuellen Vollbremsung dran, das das Heck ausbrechen könnte, das war´s auch schon..
Wenn du drankommst, häng die wieder ein und gut ist..
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
war bei mir wie bei ice. hab es nur durch zufall gemerkt damals. also sicher kannste damit noch weiter fahren!
Mike Tigra
Ich binn nach hause gefahren und habe mir dass dann mal angeschaut.
Da ist ein weisser cilps und eine feder.
Ich habe dass auto hinten hoch gelegt mit den wagenheber.
Wenn ich der feder hinten (A)fest mache und bei der clips (B) ist es
ok aber wenn ich dass auto runter lasse und da kommt spannung
auf der feder dann springt der aus der clips??
Also muss ich es durch dass loch in C machen oder, wenn ja wass soll
der clips ?
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
ich kann mich bei mir nicht an so nen Clip (B) erinnern. ich würde sagen du mußt die feder an (A) und (C) fest machen.
Burn77
Beitrag von Burn77 »
Hätte da auch mal ne Frage zu...
Hab eben gerade gesehen, daß bei mir anscheinend auch die Feder fehlt. Der weiße Clip, von dem "Mike Tigra" redet, hängt bei mir lose runter und von ner feder is weit und breit nix zu sehen...
Könnte mir vielleicht jemand sagen was das Teil kostet, ob ich das einfach so wieder einhängen kann oder ob man da wieder was einstellen muss und wie das geht...
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Björn
