ABS Ring in neue Trommel übernehmen
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
Hallo Leute
ich muss bei mir die trommeln erneuern ... nun habe ich komplettsätze gefunden ... mit allem was ich brauch ...
Bremstrommel, Backen, Radbrems-Zylinder, Federnsatz für Corsa B mit ABS
allerdings ohne ABS-Ring ... den solle man von der alten trommel übernehmen ...
die suche hat bei mir folgendes ergeben ...
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/68181-abs-ring-bremstrommel-corsa-b-1-4-abs.html
Sassy hat geschrieben:Nein, normalerweise gibt es keine Probleme beim Umbau des ABS-Rings. Brauchst nur mit einem großen Schraubendreher den Ring vorsichtig runterhebeln. Klappt das nicht auf Anhieb, kannst den Ring auch mit dem Heißluftfön vorsichtig ein bißchen warm machen. Spätestens dann sollte er aufgeben.
... meine frage ist nun ... is das wirklich so einfach ... muss man dabei etwas beachten???
Hab nen 1,4 16V!
MFG andy
Re: ABS Ring in neue Trommel übernehmen
ich habs nicht geschafft, ohe den ring dabei böse zu verbiegen...das is nämlich nur n dünnes blechlein...
ende vom lied: abs hat gesponnen und ich hab mir vom schrottplatz von nem tigra fast neue bremstrommeln und sensoren geholt, diese hab ich nämlich mit den eiernden ringen ein wenig zerschunden. :whistling:
Freaker
Beitrag von Freaker »
Hatte den bei mir auch nicht heil raus bekommen. Bin dann zum Schrott und hab mir da ne gute gebrauchte mit Ring besorgt. Weiß auch nicht ob das vorgesehen ist, den Ring auszubauen. Ich glaube aber nicht.
im teilekatalog sind trommeln für "mit abs" und trommeln für "ohne abs" zu finden.
Roman483
Beitrag von Roman483 »
wenn ihr den ring anwärmt (aber net solange dass die trommel auch schon warm wird) geht er ohne probleme runter :cool:
xam0r
Beitrag von xam0r »
also nen ABS Ring von der Trommel zu bekommen ist super einfach !
Man nehmen einen 10 kilo Hammer einen Schraubstock und die Bremstrommel.
Dann haue man solange auf die Trommel bis nur noch die Narbe im Schraubstock hängt.
Siehe hier:
Dann kann man denn Ring ganz einfach abklopfen ;)
Ring ist nicht krum und alles Funzt einwandfrei.
XFA
Beitrag von XFA »
Warum kauft ihr nicht einfach trommeln für mit abs???
Preisunterschied is lächerlich gegen den mehraufwand.
WDCdafbe
kommt drauf an wo man kauft soweit ich weiß haben meine ohne ring damals pro trommel circa min. 30€ weniger gekostet als mit ring ... und es sind trotzdem original teile ...
MFG Andy
xam0r
Beitrag von xam0r »
Jo bei mir hätt ich mit ring das doppelte bezahlt.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
MIT ring gibt es nicht.
selbst bei opel direkt net,sind einzelteile.
mit und ohne abs ist lediglich dafür da ob die nabe innen in der trommel abgedreht ist für den ring oder eben der rohe guss,das ist der einzisgte unterschied zwischen mit und ohne abs.
der ring geht ganz einfach runter,einfach die trommel mit öffnung nach unten auf einen tisch legen,dann oben durch die 4 radbolzengewinde mit einem dorn langsam runter klopfen.
