LCD Tacho in Corsa b
little corsa
Beitrag von little corsa »
habe ne Frage zum LCD Tacho, hab diesen bei Ebay gefunden, was haltet ihr davon, hat einer damit schon erfahrungen gemacht?
eBay: LCD Tacho Digitaltacho Opel Corsa B/Tigra (Artikel 230098506497 endet 10.03.07 16:55:25 MEZ)
Sind die schwer einzubauen?
Wie ist das mir dem K=Wert haben die keinen, kann man die einstellen?
Habe aktuell K=17251
Tigra_Denis
Re: LCD Tacho in Corsa b
Beitrag von Tigra_Denis »
Allso wenn du ahnung davon hast ist es sicher kein problem aber da hast du erst mal ein ganzen busch von kabeln hinter denn tacho dran .... und du musst dir noch ein (impulsgeber)(glaube ich) dazu kaufen
ich halte nicht viel davon ....
skynet
Beitrag von skynet »
hi,
n paar daten wären nicht schlecht...
was für ein motor /getriebe?
jetziger tacho (elektrisch oder mit welle)?
wenn du ein tacho mit welle hast brauchst du den impulsgeber, um das Geschwindigkeitssignal elektrisch hinzubekommen.
so wie der tacho aussieht, scheint er hinten herum auch schon richtig verkabelt zu sein, is dann quasi einach nur einbauen.
adamopel4ever
Beitrag von adamopel4ever »
this display come from kadett gsi.
first you need to be sure what speed senzor have,you senzor is in tacho but the kadett speed sensor is in gearbox behind speed cable.
I dont know, how many impuls give the corsa b speed senzor....you can have some problem, if you change the speed senzor and diference between the real speed and what give the kadett senzor can reflect the engine function.
in download room you can find some info about howto put lcd tacho from kadett in to corsa,but dont have info about conecting the tacho...
it is a very interesting page about howto conect the lcd.
Ascona C Info Seite - LCD Tacho
Sorry for the language but dont know german.....please use altavista translator.
Traurig für die Sprache aber sprechen Sie nicht deutsch.... Benutzen Sie bitte altavista Übersetzer.
renekreher
Beitrag von renekreher »
sein tacho ist elektrisch das hat er schon mit dem k wert verraten k steht halt für elektrisch und w für welle! gibt schon ein paar treats hier im forum aber ich denke schon das das "einfach so" geht!
einen impulsgeber wirst du woll nicht benötigen das du den eigentlich nur bei wellenantrieb brauchst! verbessert mich bitte wenn ich falsch liege :confused:
gruss rene
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Einen geber braucht man sicher,fü den elektronischen tacho.
Endweder geber,oder die neueren nehmen es am abs ab.
Beim kadett tacho sollte aber der 6/10 oder 16 imp genoimmen werden,denn das waren die original verbauten,je nach getriebe und abrollumfang.
Falls du aber schon das signal vom abs bekommst,wirds schwer,wirst wahrscheinlich was kaufen müssen zum angleichen des tachos,kost ca 150€
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Hast Du gelesen, dass der Tacho mit offenen Kabelenden geliefert wird? Viel spaß beim Löten :D
skynet
hi,
wieso offene kabel???
die kontroll leuchten die da vom corsa sind werden wohl schon so angeschlossen sein, das man nur noch die 2 stecker vom kadett LCD drauf machen muss.
KANN aber auch nicht sein. aber ich denke ma schon. bei DEM preis... :D
Corsa A
kann die jugend heutzutage nimmer lesen???
zitat:
"Dieser Tacho ist bewusst nicht auf Plug'n'Play umgebaut, da hierbei die Lötstellen oftmals nicht halten und dann der Tacho schon nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniert und dann hat man richtig Arbeit. Es kann schlimmstenfalls sogar zum Kabelbrand führen! Also lieber alles einmal vernünftig mit Kabelverbindern anschließen (ist mit dem Anschlussplan ganz einfach), aber dafür lange Freude dran haben!"
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ich freue mich immer wenn ich diesen Satz lese, wer sowas schreibt kann nur nicht richtig nen P&P Adapter löten ;)
Persönlich halte ich nix von solchen Ebay Tachos, ich habe mal von einem die Rückseite gesehen, und das war ja nur noch Pfusch hoch 3, keine Chance, noch irgendwie an den Tacho selbst dran zu kommen, wenn es mal nötig ist, so verklebt ist das ganze Ding, zumal man für den Preis 2-3 LCD´s bekommt und der Umbau auch nicht so schlimm ist.
Back to Topic:
Da er schon nen 15´er Impulsgeber von Serie aus hat, reicht dieser für das LCD i.d.R. schon aus..
Die Suche spuckt dazu aber auch alles aus was man wissen muss..
