doppelter Benzinverbrauch ohne Grund?
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 20:36
von MaikHSW
Hey zusammen.
Ich fahre seit etwas mehr als einem Jahre einen Corsa B.
Seit ca. 8 Wochen benötigt er ca. das doppelte an Benzin.
Da ich mit Winterreifen fahre wäre etwas mehr als im Sommer ja vollkommen normal.
Aber so enorm viel mehr ist ja schon annormal.
Außerdem habe ich das Gefühl,
dass er nicht vernünftig kommt beim Gas geben.
Ich meine, 45 PS sind eh kein Porsche aber da ging mal mehr.
Kann sich irgendeiner von euch erklären,
woran das liegt?
Wo kann man ansetzen?
Maik
Re: doppelter Benzinverbrauch ohne Grund?
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 20:39
von Manuel-x10xe
hi, ich hatte das selbe Proplem wie du, hab für 120km berg auf berg ab, autobahn und landstraße 15 Liter auf 100 km verbraucht, seitdem ich einen neuen luftfilter drin habe verbaucht ich für die selbe strecke nur noch 7-8 liter, versuch das mal der kostet 10 euro. mfg :)
Verfasst: Di 6. Mär 2007, 20:48
von MR. SLOW
oder net so viel heizen, ich weiss, der kommt net aussem A****, aber dann verbraucht der Wagen auch net so viel ;)
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 09:37
von snooptom
das der an der ampel z.B. nicht wegkommt liegt wahrscheinlich wirklich an dem luftfilter.
Vor allem bei fahrern mit einem offenen luftfilter kommt das im sommer öfter vor.
Mein rat also hol dir erstmal nen anständigen sport luftfilter(keinen offenen) von k&n oder so, und dann sieh mal weiter.....
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 12:10
von misterjack
und auch mal nach die kerzen schauen. wenn die fertig sind, resultiert das auch in einem höheren verbauch
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 16:52
von snoopy1202
--*blubb*--
Verfasst: Mi 7. Mär 2007, 22:31
von MaikHSW
Hey zusammen.
@ Manuel
Dachte ich mir auch schon,
werde ich daher mal testen.
Bei der Gelegenheit lasse ich auch mal direkt den Ölfilter wechseln.
Ist ja Motorpflege und nicht verkehrt denke ich.
@ Mr. Slow
Ich fahre Corsa und keinen Porsche, da ist nichts mit heizen *fg*
Ich fahre eh immer so,also hätte der Verbrauch vorher auch hoch sein müßen und nicht erst seitdem.
@ snooptom
Wie bereits oben geschrieben werde ich den Filter tauschen.
Aber du wirst lachen, denn ich habe einen ganz normalen Filter.
Ich sehe noch keinen gesteigerten Sinn in irgendwelchen Sportversionen.
@ misterjack
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, danke.
Die werd ich dann auch direkt mitmachen, geht ja ruckzuck.
@ snoopy
Kann man das irgendwie testen oder tauscht man das auf Verdacht aus?
Maik
P.S. Danke für alle Antworten
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 09:34
von snooptom
MaikHSW hat geschrieben:Hey zusammen.
@ snooptom
Maik
so ein einlegefilter von K&N hat den vorteil, das du ihn nicht mehr wechseln musst, jedenfalls nicht so oft wie den normalen serienfilter.
so und außerdem kannst du ihn dann reinigen mit nem speziellen öl und so, ist also einfach praktischer.
und er ist grobwabiger, d.h. die luft wird besser angesaugt und die filtereigenschaften sollen besser sein.
Vom thema leistungssteigerung her merkst du es nicht. Wäre auch unlogisch wenn es eine geben würde...
Das einzige was sich meiner meinung ein bisschen ändert ist das ansauggeräusch, naja vllt. gehört aber auch ein bisschen einbildung dazu.
ach noch was zum verbrauch:
es kommt meiner meinung auch auf die qualität des sprits an.
thomas
Verfasst: Do 8. Mär 2007, 10:02
von snoopy1202
--*blubb*--
