grrrrrrrrrr HRMPF hässliches agr macht mich fertig
renekreher
Beitrag von renekreher »
:wavey:
ich hoffe mir kann jemand helfen
hab das agr stillgelegt das lief auch ne weile ziemlich gut jetz geht aller 3 min die mkl an und bleibt das auch bis ich neustarte :thumbdown:
hab es jetz schon ausgebaut und richtig saubergemacht der kolben bewegt sich auch voll leicht! allso klemmt nirgends!
stillgelegt habe ich das agr mit einer aluplatte wie im workshop beschrieben! kanne es nicht vieleicht doch sein das ich da wo der kolben ist ein loch rein machen muss? mich wunders blos das auf dem alublech ein richtiger abdruck vom kolben ist! ich kanna auch fahren wie ich will die lampe geht immer an! fehlecode ist immer 43
Frage 1: kann man das ganze irgendwie "abschalten" will nicht erst ein neues kaufen und wenn ich mir eins vom schrott holle ..... wer weis ob das geht......... und ein neues ist auch dumm was ich dann sowieso stillegenwürde......
frage 2: code 43 ist auch wirklich das agr??? kanne es nicht sein das der code bei meine bj was anders bedeutet da im workshop das ganze erst ab bj 96 ist????
vielen dank für alle antworten :)
gruss rene :wallbash:
MR. SLOW
Re: grrrrrrrrrr HRMPF hässliches agr macht mich fertig
Beitrag von MR. SLOW »
fahr zum freundlichen und bring ihn dazu, dass erdir das Blech gibt,
welches sogar von Opel zum stillegen genutzt wird,
die rücken des nur net gerne raus... kast ca 8 Euronen,
tun net so weh wie ein neues AGR, da ist das Loch für den Kolben auch drin und die MKL leuchtet nicht auf ;)
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
die Überschrift solltest du evtl ändern.... weil damit kann glaub keiner was anfangen....
diese fehlercodes gelten von BJ 93 bis 98 !!!
Fehler 43 beduetet: AGR-Regelventil/Fehlfunktion Stromkreis
Ursachen: Kabelbaum/AGR-Regelventil/Motorsteuergerät
Was genau das aber ist kann ich dir auch ned sagen...
renekreher
MR. SLOW hat geschrieben:fahr zum freundlichen und bring ihn dazu, dass erdir das Blech gibt,
das blech was ich gemacht habe ist ja das selbe wie im workshop ich dachte der kolben fährt nur nach innen?
allso zum festhalten: das loch für den kolben IST notwendig das die mkl ausbleibt? wenn die mkl durch das agr angeht läuft aber nicht im notlauf oder?
gruss rene und danke für eure hilfe ohne euch hätt ich echt probleme und etliche mehrkosten (soll kein dummes geschleime sein bin euch einfach dankbar hab durchd das forum schon locker 300 eus gepart!)
renekreher
los jung nun sagt doch mal was sache ist
braucht man diese loch in der mettaldichtung zum stillegen damit die mkl ausbleibt????????????
gruss rene
renekreher
kann geclost werden :kotz:
superbulle718
Beitrag von superbulle718 »
Hat vielleicht jemand eine Bestellnr. für dieses Teil um das AGR stillzulegen??
MFG
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Dieses Teil is ned zum Stilllegen des AGRs gedacht, sondern war in Brasilien etc. _anstelle_ des AGRs verbaut.
Interessanter wäre es wohl, das Motorsteuergerät auf ne AGR-Freie Version zu proggen lassen :)
MR. SLOW
benutzt die Suche, da gibt es einen Thread mit Bestellnummer des Bleches, gibt da auch ein Bild, mein Cousin hat das Blech im Astra, und er meinte auch das kann ich bei mir auch einbauen, jedoch erhöht sich die Brennraumtemperatur, was man nicht vergessen darf!
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
jo aber unter vollast is das agr auch aus und da wird die brennraumtemperatur auch nicht zu hoch also kannste das argument gleich vergessen...
