Felgen und Federn
Ghia
Felgen und Federn
Beitrag von Ghia »
So, habe mir Felgen von Keskin (KT acht) gekauft, war mal, wie öfters eben, kein Gutachten dabei... Lässt sich beschaffen und ist ja auch nicht weiter schlimm....
Aber in dem Gutachten der Federn steht bei der Kategorie Rad-Reifen-Kombination, dass maximal eine Verbreiterung von 2% vom Originalzustand vorhanden sein darf...
Weiss jemand wie ich die ermitteln kann??
Reifen: 195/45/15
Felgen 7x15 ET 35
Bin über jede auch noch so kleinste Hilfe dankbar....!
Kai
Re: Felgen und Federn
Beitrag von Kai »
Gutachten der Federn!?!?!??!?!?!?
Meinst du statt "Federn" die Felgen???? Weil die Tieferlegungsfedern machen deine Reifenkombination auch nicht breiter und haben damit nix zu tun :confused:
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
die 2 % beziehen sich auf das Achsfestigkeitsgutachten ..
dein Auto ist 1500 mm breit und hat ET 49 ab Werk ...der Rest ist Mathematik..
"normale" Felgen kann mann bis ET 24 an Corsa dranstecken OHNE Spurplatten dazu.
Ghia
Beitrag von Ghia »
@ Kai
Nein, auch Federn haben ein Gutachten!! Und darin stand das halt mit den 2%, offensichtlich genauer gesagt wegen der Achse (s. Beitrag Fasemann)
Und @ Fasemann
dürfte es also keine Probs mit der Rad-Reifen-Kombi und den Federn geben??
Fasemann
alles über/unter ET 24 normal nicht, daher von ET24-ET 60 ...
