GFK was brauch ich alles ??
Verfasst: So 11. Mär 2007, 21:31
von Corsa-tuner
Hallo zusammen,
ich bin am überlegen mir das ein oder andre mit GFK zu machen,nun habe ich damit noch nie gearbeitet,was braucht mal alles dafür welche Komponenten?? Habt ihr evt. nen Link zu einer schönen Anleitung wie man damit arbeitet ?? Würdet mir sehr weiterhelfen,danke euch !
Re: GFK was brauch ich alles ??
Verfasst: So 11. Mär 2007, 21:50
von mibo
härter
polyester
gasfasermatten
ne menge pinsel..
mehr wüst ich jetzt nich
Verfasst: So 11. Mär 2007, 22:18
von FTBerlin
harz bracuhst du in rauhen mengen...... zum modelieren brauchst du glasfasermatten oder gewebe....... kommt drauf an was du machen willst..... du kannst aber auch normale baumwolltücher nehmen bzw sowas wie filz..... eignet sich für größere flächen ganz gut...... und verdammt viel schleifpapier
Verfasst: So 11. Mär 2007, 22:24
von Kons-Ti
kommt drauf an, was du machen willst, solltest du mal bißchen konkretisieren... zum bsp. bei nem hifi ausbau, unterkonstruktion aus mdf, das hießt ringe fräsen usw.
harz plus härter, und matten oder flies und matten zu verstärkung bruachst du immer, aber das ist bei weitem noch nicht alles... willst du glatte flächen, di dann gelackt werdne, braucst du glasfaserspachtel, feinspachtel, evt. spritzspachtel, schleifpads am besten nen extenterschleifer, usw.
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 12:32
von Tigramieze
Und Einmalhandschuhe nicht vergessen, weil ohne die zu arbeiten ist gar net gut... Klebt alles an den Händen und geht nicht ab und brennt *spreche aus Erfahrung*
Aber wie Kons-Ti schon schreibt: Was willst d genau machen? Weil das laminieren ist die eine Sache (wohl noch die einfachste...). Das Gestell bauen bzw. die Schleifarbeiten sind am zeitaufwändigsten...
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 18:27
von autobau
Spachtel oder so nen Holzstab zum anrühren. Wenn du sehr viel machst vielleihct so ne Atemmaske weil das zeug geht ganz schön in de kopf un is auch nich gut für deine Gesundheit. Ne Schleifmaschine zum schleifen oder zumindest ne Flex fürs ganz Grobe
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 18:47
von Jojo81
schreib erstmal. was du machen willst, und wie die oberfläche am ende aussehen soll.
