Domstrebe vorne unten
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 12:49
von schmaeckz
ich hab WIRKLICH die Suche benutzt, aber ihr lenkt immer von Thema ab, deshalb hab ich in den Einträgen nix gefunden.
Will mir vorne unten die Strebe einbauen, aber hab irgendwie Bedenken, dass ich was kaputt mache.
Hat die schonmal jemand eingebaut?
Muss ich auf ne Bühne, oder kann ich meinen Tiggy "einfach" vorne aufbocken und die Schrauben (die sind auch ziemlich bombenfest) abmachen?
Ich hab echt keine Erfahrung, deshalb frag ich.
Klappen da nicht die Querlenker nach innen? Oder nur unter Last?
:confused:
Fragen über Fragen, viell. kann jemand weiterhelfen!
Danke euch!
Re: Domstrebe vorne unten
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 13:31
von NetKiller
der fragestellung würd ich mich glatt anschliessen :)
hinzuzufügen:
läuft die stange über auspuffrohr oder unten drunter?
kommt se hinten an die querlenkeraufnahme oder vorne?
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 13:54
von Theux
die QLS sollte überm Abgasrohr laufen
zur Montage: es geht auch, wenn man das Auto aufbockt und sich dann drunterlegt, so habe ich das auch gemacht. Die Querlenker fallen nicht raus, da sie durch die Gummipuffer ziemlich fest sitzen. Die QLS wird vorne an den Aufnahme angebracht
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 16:29
von Street-Racer
Habe auch so ne Querlenkerstrebe verbaut. Hab sie in ner Hobby Werkstatt selbst eingebaut. Ist kein Problem dauert nur ein paar Minuten der Einbau.
Meine Läuft über der Auspuffanlage was denke ich auch ganz sinnvoll ist. Gibt allerdings auch so streben die unter dem Auspuff lang gehen die ich aber nicht empfehlen würde, da diese ja dann der tiefste punkt des autos ist. Solltest du damit dann mal richtig aufsetzen kannst du dir dein Fahrwerk zerstören.
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 16:56
von Picmasta
Soweit ich weiß, läufen nur die s-förmigen wiechers streben übern auspuff. die ganzen billigstreben laufen unterm auspuff.
Hier mal ein Bild von der s-förmigen wiechers.
Man muss auch aufs baujahr achten, der querlenker wurde mitte 97 geändert. Man muss sich also die richtige kaufen, weil der lochabstand sonst nicht passt ;)
Gruß Pic
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 17:03
von Theux
wer die Möglichkeit hat, dem kann ich nur empfehlen sich bei DSOP eine Strebe anfertigen zu lassen. Diese wird direkt am Auto angepasst und sitzt dann 100%ig. Verlaufen natürlich auch überm Abgasrohr - und sind auch nicht wesentlich teurer als bei Wiechers
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 17:44
von ppx
maßanfertigung ist in dem fall glaub ich besser weil man weiss nie wieviel bordsteinkanten der wagen schon hochgedonnert ist und ob der achsenabstand noch stimmt!
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 15:01
von Street-Racer
Also bei mir hats ohne Massanfertigung gepasst... Habe auch die S förmige von Wiechers. Preislich bei Ebay 28€
Gehe mal net davon aus das bei meiner Achse was net stimmt weil Vorbesitzer oder so Bordsteine hochgedonnert sind loool...
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 18:06
von Theux
ein großer Vorteil der Maßanfertigung ist, dass die Strebe keine Langlöcher hat - im Gegensatz zu den Streben von Wiechers etc. Das erhöht zusätzlich die Stabilität
Außerdem wird die Strebe so angepasst, dass sie optimal übers Abgasrohr geht und nirgends klappern kann
Strebe woher
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 13:51
von TigraFanRHG
Hört sich ja toll an mit eurer Maßanfertigung, nur wo bekomm ich das her????
cu
