hey hab mal kurz ne frage will nen c20ne verbauen und möchte wissen ob ich meinen tacho auch wechseln muss?
ist der orginale aussem Corsa B 1.0l bj99 mit abs
K16676
Tacho weiterbenutzen? troz C20NE
Re: Tacho weiterbenutzen? troz C20NE
eigentlich schon, weil der dzm messer dann nichmehr richtig geht wegen dem einen zyl. mehr
DZM is nich dran wollte einen zusätzlichen verbauen ....
stimmt das nicht das der impuls vom abs gerät kommt für die geschwindigkeit?
wenn du keinen drehzahlmesser hast kannste den tacho drin lassen solltest du einen dzm haben brauchste nicht den ganzen Tacho zutauschen sondern nur die dzm-platine da ist nur ein bauteil ander und dann asst das wieder , hab ich auch so gemacht
