Seite 1 von 3
				Batterieleuchte Leuchtet wenn die zündung und der motor aus is!
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 19:14
				von Fireproof
				Hi
also ich hab folgenddes problem.
wenn ich den motor ausmache und die zündung aus leuchtet das batterielicht! auch wenn der schlüssel gezogen ist. die voltzahl ist im stand bei ca. 12volt und wenn der motor leuft auch also nichmehr 14v wie eigentlich. aber wenn es die lima is wollte es ja auch leuchten wenn der motor an is oder?
wie lang fährt en auto mit ner batterie ohne lima?
gruß
				Re: Batterieleuchte Leuchtet wenn die zündung und der motor aus is!
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:24
				von eXistenZ
				Muss dir leider sagen ist die Lima hatt ich auch schon. Sind wohl die Kohlen hinüber.
Wenn so weiter fährst wirst wohl sehr schnell stehen bleiben.
Fals du hilfe beim ausbau/einbau brauchst ich wohn ja grad um die ecke. Hab meine auch schon ein paar mal draußen gehabt.
MFG
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:27
				von Fireproof
				hi
des wäre spitze.
brauch ma dafür ne hebebühne oder geht das den so?
ich glaub würd mir ne menge geld sparen wenn man es selbst machn könnte
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:38
				von eXistenZ
				ja so ca. 150 bis 200 Euro. Ne brauchst keine hebebühne. Geht auch mit wagenheber und Stelzen. Aber mit hebebühne natürlich viel bequemer. Hast du ne klima drinn?
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:39
				von ch_wagner
Wie jetzt? Es leuchtet auch noch wenn du neben m Auto stehst und den Schlüssel in der Hand hältst???
Muss nicht. Nur wenn se gar keine Spannung mehr bringt beginnt's zu leuchten. Wenn der Regler defekt ist hast über 15V... und dann leuchten fast alle Kontrollampen (außer der Ladekontrollleuchte)
Kommt drauf an wieviel sonstige Verbraucher noch an sind. Wenn nur Motorsteuerung, Einspritzung und Zündung über die Batterie laufen, dann geht das erstaunlich lange gut... ;-)
Könnten gut die Kohlen sein...
Chris
edit.---> sorry hatte mich zuerst verlesen
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:42
				von eXistenZ
				@ Wagner.
hast es nicht genau gelesen wie???
er hat geschreiben. Die ladespannung beträft 12 V und nicht 14 V so wie immer. Heißt also
 Er hat gar keine ladespannung mehr.
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:50
				von ch_wagner
				jep, ich weis, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hab's aber selbst noch gemerkt....:giveup:
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 22:57
				von Fireproof
				jo hab schon radio und alles was net benötigt wird abgeschaltet. bin auch nur mit standlicht hergefahren. jo also jetz leuchtet die lampe bestimmt auch noch und ich sitz hier am pc und der schlüssel hängt am hacken
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 23:01
				von eXistenZ
				ja die leuchtet nimmer lang. Hab meinen damals 2 Tage stehen lassen nachdem er geleuchtet hat. Da tat sich gar nix mehr.
				Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 23:07
				von corsa1982
				Da muss ich euch gerade was lustiges dazu erzählen:
Hatte das gleiche Problem bei meinem Corsa. Wusste in dem Moment nocht nicht, dass es ein Problem war :unsure:
Bin zum Tüv wegen meiner neuen Front. Der fotzt mich zusammen..... bla bla.....
Möchte gerade beleidigt vom Hof fahren und was ist passiert? Sprang natürlich nicht mehr an. Lima ja im ***** und Batterie ohne Saft. Bin also gerade noch in den Hof vom Tüver gekommen.
Der musst mir am Ende Starthilfe geben.
War mir superpeinlich
