PowerCap
Verfasst: Mo 6. Okt 2003, 20:57
von Anonymous
Habe mir ein kondensator gekauft!
im karton ist ein widerstand dabei!!
WOZU IST DER?????
MFG patrick
Re: PowerCap
Verfasst: Mo 6. Okt 2003, 21:58
von kalliber44
zum aufladen
du must erst minus an den kondensator anschliessen. wenn du das hast must du plus an die endstuffe "noch nicht an den kondensator" jetzt must du den wiederstand zwischen kondensator und plus legen "halten" der leuchtet auf und läd den kondensator auf. bitte koregiert ich falls was falsch ist. bei mir hat es so funktioniert
Re: PowerCap
Verfasst: Mo 6. Okt 2003, 22:04
von Anonymous
seit wann kann ein wiederstand leuchten??
und wo soll ich den zwischen halten??
Re: PowerCap
Verfasst: Mo 6. Okt 2003, 22:10
von kalliber44
minus an die endstufe und an kondensator "den kabel so kurz wie moglich halten
plus von der endstufe muss zum kondensator gezogen werden. aber noch ned anschliessen. bevor man den kabel "plus" an den kondensator macht muss man den "wiederstand" dazwischen machen. der leuchtet auf. ist ja auch so nen lämple. "war bei mir so"
Re: PowerCap
Verfasst: Di 7. Okt 2003, 07:22
von Anonymous
einfach plus und minus zum kondi, plus anschließen und den wiederstand zwischen minus und kondi. am besten einen voltmesser dranhalten wenn er keine anzeige hat. den wiederstand so lange dazwischen halten bis er 12V hat. dann kannst du ihn rausnehmen und minus direkt an den kondi machen
Re: PowerCap
Verfasst: Di 7. Okt 2003, 17:02
von Anonymous
alles klar vielen dank!
