Kleine Anfängerfrage
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 10:50
von Unitedstates01
ist schon ein paar Jährchen her seit ich mich das letzte mal an den Anschluss einer Endstufe gemacht habe. Plus an Plus der Endstufe ist klar, wie siehts mit minus aus, habe minus früher immer an die Karosserie gekleppt irgendwo im Kofferraum. Ist es sinnvoller an die Batterie zu gehen?? Oder ist das egal?
Re: Kleine Anfängerfrage
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 11:04
von frankausdd
Karosserie ist super!!!
Gruss Frank
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 11:11
von Unitedstates01
Aha, super danke! Wie bekomme ich eigentlich raus welche Sicherung die richtige ist wo zwischen Batterie u. Endstufe verbaut wird?? Ich meine die Amperezahl!
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 19:02
von Jojo81
hängt vom kabelqzerschnitt ab und von dem, was dran hängt. also wenn der amp mit z.b. 2*20 abgesichert ist, sollte die sicherung im kabel mindestens 40 ampere aushalten können.
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 19:13
von schiripacha
die sicherung sollte höchstens 20cm von der batterie entfernt sein
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 19:57
von SiMsound
Spätestens nach 40cm sagt der Gesetzgeber.
Verfasst: So 18. Mär 2007, 09:36
von stibo
und vergiß das remote-kabel nicht anzuschließen!!!!
Verfasst: So 18. Mär 2007, 15:20
von MR. SLOW
schade, dass ich mein Tabellenbuch net hier hab, aber die Absicherung geht dann nicht nach der Endstufe sondern nach dem verwendeten Querschnitt, bei 20mm² waren es 60 A, weiss es jetzt ausm Kopp weil ich das bei mir drin hab :)
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 12:29
von ice tiger
