Türverkleidung
Türverkleidung
Kann mir jemand helfen wie baue ich die türverkleidung ab.Und wie baut man dann die ZV ein??
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Re: Türverkleidung
zur Türverkleidung: Guck mal hier da steht alles was du brauchst.
Re: Türverkleidung
suche!
im groben
Untern verkleidungs teil abschrauben (schrauben sind offensichtlich!
und nach unten abziehen manchmal jeh nach modell fällter von selbst
oben teil 2 schrauben lösen 1 türkante eine unterm spiegel dreieck (dreieck ist nur geklemmt einfach zum innenraum hin abziehen)
dann tür pappe nach oben wegschieben von unten drücken nich zum innen raum weg ziehen das kannzur zerstörung der tür pappen führen ...
sollte das nicht klappen hochtöner kappe vom tür griff ziehen (mit kleinem schrauben dreher weghebeln
schrauben lösen & schraube am untern griende lösen... teil abziehen
noch mal versuchen aaaa siehe da es klappt
stell motor paralel zum gestänge verbauen stellmotor gestänge mit tür gestänge verbinden
leitung durch schlauch legen (am besten bei offenem fenster so legt man sie automatisch nicht so das die verkabelung in die fenster mechanik kommt....
wie man durch den schlauch kommt suche!
Chris
im groben
Chris
Re: Türverkleidung
Der Workshop ist echt gut. Auf der Seite gibt es noch extra einen für die Demontage der Fensterkurbel, falls du eine hast.
Pass nur auf dass dir die Klammer der Fensterkurbel nicht zuweit wegspringt
Re: Türverkleidung
Was muss man wegen der FOLIE unter der Verkleidung (Airbag-Corsa) beachten?
Re: Türverkleidung
Nichts, nur dass du sie weg komplett zerreißt, denn die musst wieder drauf kleben. Das ist nämlich die Nässeschutzfolie
Re: Türverkleidung
Ich dachte, dass das etwas mit dem Airbag-Sensor was zu tun hat...wegen dem Türinnendruck oder so...
Re: Türverkleidung
lööl die vermutung kannte ich noch nicht ^^
nein es ist quasi ne extra dichtung damit keine feuchtigkjeit die tür dichtung überbrücken kann in dem sie durch die fenster dichtungen kriecht
