Welche Größe der Lautsprecher in der Türe?!
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 21:46
von CorsaC20NE
Servus,
hab mir mal wieder neue Boxen für vorne gekauft.
Sind die Sony xplod.
So, nun brauch ich ja zum Einbau die Lautsprecher adapterringe.
Aber welche... es gibt so viele.... Vielleicht hat ja einer die Boxen und weiss welchen ich brauch. Link von eblöd wäre perfekt...
Danke schonmal.. ;)
Re: Welche Größe der Lautsprecher in der Türe?!
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 22:13
von blackdevil2k1
öhh du solltest 16er lautsprecher gekauft haben mit nem durchmesser von 160-165mm ... die passen auch problemlos in die plastikringe rein ... dürfen nur nicht zu tief sein die lautsprecher weil sonst klemmts am fenster
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 22:15
von Theux
nimm die Adapter von MediaMarkt für Corsa B / Astra F - die passen ganz gut
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 23:08
von Manuel-x10xe
hab noch 2 ringe für 16er, wenn du die brauchst schreib ma ne pn
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 16:22
von castle111284
hab auch 16er drin. musste aber die Türpappe etwas anpassen und auch von der unterplastikschale nen bissl material wegdremeln, aber sonst passts und lohnt sich auf jeden fall.
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 16:34
von no0kie
afaik gibts auch modelle wo 13 er verbaut sind,
aber meistens sinds 16er.
mit den ringen passen aber die türtaschen nicht mehr ,zumindest bei mir...
muss mir da noch was einfallen lassen.
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 21:39
von Mastermind
Ich habe mir gestern auch ein Frontsystem eingebaut. Die Adapterringe habe ich mir aus Holz gebastelt. War gar nicht so schwer wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn die Scheibe unten ist hab ich zwar nur noch nen knappen cm platz aber auch die Türtaschen passen ganz knapp. Ich werde am Sonntag mal paar Fotos davon machen, damit du sehen kannst wie die Ringe aussehen.
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 10:08
von gewissen
Mastermind hat geschrieben:Wenn die Scheibe unten ist hab ich zwar nur noch nen knappen cm platz aber auch die Türtaschen passen ganz knapp.
1cm ist sehr viel. Ich hab beim Rainbow system vll 1-2mm Platz wenn die Scheiben runter sind.
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 11:24
von 'roman
Ich habe auch die Rainbows und muss leider Ohne Türtaschen fahren, weil die Membran wenn ich etwas lauter mache dagegen schlägt ... :confused:
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 11:51
von Jojo81
dann würd ich die schlitze der taschen zulaminieren und ein rundes loch sqauber ausschneiden. evtl mit nem schönen aluring, was den speaker einfasst. und nen gitter drüber. hab davon ein bild, kann ich bei interesse mal online stellen.
EDIT:
so mein ich:
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showp ... 42&cat=761
