Drehzahlmesser aus und jetzt geht die Karre nicht mehr an
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 18:10
von Goofie
Hallo zusammen,
ich hab seit eben ein Problem mit meinem 1.0 Corsa (BJ Ende 2000).
Ich bin normal gefahren, dann hats einmal kurz geruckelt und der Drehzahlmesser ist ausgegangen (zeigt immer 0 an) und die Schraubenschlüsselleuchte ist angegangen. Auto fuhr aber ohne weitere Probleme weiter.
Dann Auto ausgemacht und wieder angemacht (hat ne Sekunde länger gedauert als sonst). Dann war aber nicht mehr die Schraubenschlüsselleuchte an, sonder die Motorkontrollleuchte ging stattdessen an. Auto fuhr aber trotzdem weiter.
Jetzt hab ich mal die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt, jetzt geht das Auto aber gar nicht mehr an!!!
Wisst ihr, was das sein könnte?
Fabian
Re: Drehzahlmesser aus und jetzt geht die Karre nicht mehr an
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 18:28
von Goofie
Hmm komisch,
jetzt geht wieder alles. Keine Kontrolllampe brennt mehr und der Drehzahlmesser tut auch wieder!
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 20:52
von TheCorsaDoc
Ich würde mal sagen, schaff dein Auto schnellstens zum FOH.
Egal, ob die Fehlermeldung jetzt weg ist oder nicht.
Sie ist auf jeden Fall gespeichert.
MIt dem TECH ist das schnell passiert, und der Opel-Händler weiß ziemlich genau was passiert ist und warum es zu diesem Fehler kam.
Du willst ja nicht irgendwann mal auf der Autobahn mit 150 unterwegs sein, wenn plötzlich der Drehzahlmesser runtergeht, der Motor ausgeht und du nur noch ein paar Sekunden vor dir hast, bis das Lenkradschloß einrastet.....
Also, ab zum FOH und danach schauen lassen.
Gruß TheDoc
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 20:58
von y17dt
Wahrscheinlich der Standardfehler, daß der Stecker vom Tacho hinten nen wackligen hat. Wird meist auf Kulanz gemacht. Ist ein Konstruktionsfehler.
Gruß Tobi
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 21:11
von Insomaniac
TheCorsaDoc hat geschrieben:
Gruß TheDoc
Also ma kannst a weng Stark dramatisieren vorallem weil des Lenkradschloß nur dann nei geh kann wenn der Schlüßel abgezogen ist und des macht denk ich ma keiner auf der Autobahn bei 150.
Zurück zum Thema:
Zum FOH fahren und Fehlerspeicher auslessen lassen dann weist bescheid.
MFG
Verfasst: Fr 16. Mär 2007, 23:20
von killer plauze
Das kenn ich doch woher....FC definitiv mal auslesen lassen beim FOH, aber als ich vor kurzem auf der Autobahn linke Spur stehen geblieben bin war es der Kurbelwellensensor. Gleiche "Symptome"
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 10:54
von Goofie
ja jungs, danke für die antworten!
mit dem fehlerspeicher auslesen kann ich wohl knicken, ich hab ja die batterie abgeklemmt!
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 11:06
von y17dt
Ist egal,
davon wird der Speicher nicht gelöscht.
Gruß Tobi
EDIT: Kannste auch
selber auslesen. Dann einfach FC posten
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 14:33
von Insomaniac
y17dt hat geschrieben:Ist egal,
Stimmt genau wenn du den Speicher löschen möchtest ohne ein Auslesegerät dann müsstest du die batterie abklemmen und die beiden Pole zusammenhalten für ungefähr eine Min dann ist der Speicher gelöscht.
MFG
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 19:04
von Stefan76
Fast genau das gleiche Problem habe ich jetzt seit ca 3 Tagen auch. Drehzahlmesser fällt auf 0 und die Motorelektronik leuchtet. Sowas wie ein Notprogramm, da man nicht schneller als 140 km/h fahren kann. Mache Motor im Stand aus und paar Minuten später wieder an, ist es die Abgasleuchte, die am Leuchten ist. Motor braucht ne Sekunde länger, nach dem Starten, bis er läuft. Hatte auch mal die Batterie abgeklemmt, und nach dem Starten war erst alles beim Alten, bis nach 16 km alles wieder wieder da war...ausgefallener DZM ect. Motor ging heute aufm Weg zur Arbeit 2 mal im Stand aus, ließ sich aber auch wieder starten...
Wisst Ihr evt was es ist?
Werde morgen früh mal für alle Fälle zum Freundlichen fahren.
