Frage zu Blinkerumbau im Tacho
Hiho.
In der Suche habe ich nichts gefunden... vielleicht aber auch nur nach dem falschen gesucht...
Auf jedenfall möchte ich meinen Tacho (Elektrisch mit DZM) umbauen, sodass beim blinken nicht beide symbole blinken, sondern jeweils einzeln.
Ich wollte dafür in dem entsprechenden Raum wo die ori. Birne sitzt eine trennwand einfügen und dann 2 LED's verbauen.
Mein Problem liegt nun im Anschluss der LED's sodass beide einzeln und bei Warnblick beide zusammen leuchten. Hat jemand eine Idee, wie ich das anschließen kann / muss oder hat das sogar jemand schon gemacht und hat ein paar bilder / infos ???
foxy
foxy
Picmasta
Re: Frage zu Blinkerumbau im Tacho
Les dir einfach mal das hier durch. Da muss man auch die Blinker auftrennen und es beschrieben wie es geht
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=49
Dann halt noch Masse vom Tacho nehmen und an das Massebein der LEDs und an das Plusbein der LEDs jeweils ein Blinkerkabel.
Gruß Pic
Gruß Pic
Also in dem Workshop, den du mir da gegeben hast, steht irgendwie nur, das der ersteller die ganzen Leuchten verkabelt hat.. aber nichts vonwegen blinker auftrennen... oder überles ich da was ???
scrat
So ... hab mal schnell was gekritzelt.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
danke für die zeichnung ! muss ich mir den tacho mal genauer angucken... ich denke mal, das ich da irgendwie vom blinker rele (?) aus gehen muss, oder kann ich direkt über den tacho arbeiten`?
JPR
Geht das nicht direkt alles über die Schalter.
Also entweder alles vom Warnblinkschalter. Dort ist Blinker links (Pin4 schwarz/weiß) und Blinker rechts (Pin7 schwarz/grün). Also die an ihre LED und alles müsste funktionieren.
Oder am Lenkstockschalter für den Blinker an der Seite zu den Lampen hin(Pin 8/9) abgreifen und zu den LEDs.
Meinem Verständnis nach ist das beides gleich nur an anderen Stellen
Da es immer direkt zu den Lampen geht, funktioniert auch der Warnblinker automatisch..
Wenn ich entweder vom Blinkerhebel oder vom Warnblickknopf nehmen würde, würde doch nur eines von beidem funktionieren... ich muss das irgendwo her nehmen, wo beide signale (vom hebel und vom warnblinkknopf) schon zusammen sind.... und bei dem tacho selber geht ja alles über die leiterfolie...
de_schiefbahner
zuerstmal muss du dir überlegen wie du überhaupt das signal vom blinker in den tacho bekommst...
in der regel sind ja schon zwei kabel für die blinkanzeige da.
ich würde die zum blinkerschalter legen, rechts links,
da der ausgang vom schalter direkt auf die kabel der blinker geht.
laut schaltplan
laut schaltplan
Ich glaub meine Idee war recht einfach gedacht... aber in der umsetzung zu schwer.
Am Tacho kommt ja nur 1 Signal für die Blinker an... geht ja über den "Stecker" an der Leiterfolie direkt zu der lampe... um 2 LED's direkt ansteuern zu können müsste ich ja ein kabel von außen in den tacho hinein legen.
Theoretisch ist das über nen Schnellverschluss machbar, damit der tacho auch noch ohne löten herausnehmbar ist.
Kann ich die Signale nicht VOR dem Blinkerrele abzapfen? Oder laufen nicht beide Signale darüber !? Kenne mich mit dieser "internen" Verkabelung nicht aus
de_schiefbahner
wenn ich den schaltplan finden würde könnte ich es dir genauer sagen..
ich mein das blinkerrelais hat nur eine ausgang, geht zum blinkerhebel, blinker und warnblinkschalter.
zwischendurch wird noch zweipolig der tacho versorgt..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=58
hier sind die schaltpläne...
