Corsa C 1.2TP mit Meriva-Rädern möglich?
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 21:40
von matthias292
Meine Frau könnte für Ihren Corsa C 1.2TP günstig einen Satz Aluräder mit neuen Reifen vom Meriva kaufen.
Hier die Grösse:
Reifen- 205/45 R17 (Dunlop SP Sport 9000)
Felgen- Opel Meriva 5-Speichen 6,5x17 ET44
Ist diese Reifen/Felgen-Kombination überhaupt möglich, wegen Abrollumfang?
Müsste aber doch passen, da der Tigra TT auch die Reifen/Felgengrösse fährt, oder?
Passt das ganze unter den Corsa C ohne Änderungen?
Wäre schön, wenn ihr mich aufklären könntet.
Gruß Matthias
P.S. Wenn´s klappt, kommen nach Ostern endlich mal Bilder vom Corsa meiner Frau hier rein.
Re: Corsa C 1.2TP mit Meriva-Rädern möglich?
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 22:59
von Braun
matthias292 hat geschrieben:Hallo!
Hier die Grösse:
Gruß Matthias
Also unser Corsa 1.2 TP hat 4 Loch Felgen und der Meriva meines Wissens 5 Loch Räder....
von Stef
die reifen sind zu hoch. Aufm corsa brauchst 205/40R17 oder 195/40R17 oder 215/35R17... Aber 205/45R17 geht nicht.. (Oder war das nur ein Tippfehler? Die reifendimension hab ich nämlich noch nie gesehen..)
@ Braun: Schau mal das Foto an.. wieviele Löcher siehst du da? ;) Der Meriva hat genau wie der Corsa auch nur beim CDTI und OPC 5-Loch..
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 08:38
von Braun
Stef hat geschrieben:die reifen sind zu hoch. Aufm corsa brauchst 205/40R17 oder 195/40R17 oder 215/35R17... Aber 205/45R17 geht nicht.. (Oder war das nur ein Tippfehler? Die reifendimension hab ich nämlich noch nie gesehen..)
Sorry die Meriva´s in meinem Bekanntenkreis sind Diesel. Ich hab die 4 Loch Felge auf dem Bild gesehen, bin aber davon ausgegangen das es sich um ein "Beispielbild" handelt.
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 13:08
von Der Pero
Die Größe stimmt schon,der Meriva und TTT haben etwas größere Räder.
@Matthias
Schau mal hier:
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showg ... /8595/sl/c
http://www.corsa-tigra.de/attachments/c ... 7__215.jpg
Nur haben die beide 195/40/17,was die sinnvollste Größe ist.
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 14:25
von matthias292
Danke für die Tips.
Der Verkäufer der Meriva-Räder meinte, das er einen TÜVler kenne, der das auf´m Corsa C einträgt. Es wäre noch in der 10% igen Toleranz.
Man sollte nur aufpassen, das man dann genau nach Tachoanzeige fährt, da mit 205/45 R17 die Tachovoreilung eliminiert ist und so mit dieser Reifengrösse die Tachoanzeige mit den tatsächlich gefahrenen Km/h echt ist.
Naja, bin noch am grübeln ob´s wirklich das Wahre für den Corsa meiner Frau ist.
Gruß Matthias
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 14:32
von Der Pero
Stimmt,die sind zu schade für deine Frau :p
Da hat dir der Verkäufer Müll erzählt,die Reifen dürfen nämlich nicht größer sein.
Im Vergleich zu den 205/40,die ja schon an der Grenze sind, ist der Durchmesser 2cm größer.Der Tacho zeigt da schon zu wenig an.
Außerdem Kosten die Räder viel zu viel Leistung und der Wagen kommt noch nen cm höher.
Könntest natürlich eine Tachoanpassung machen,aber dann sind deine Winterräder viel zu klein.
