Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Daniel1978
Hallo, könnte günstig an einen Saz Alus kommen in den dimensionen 9X16 et25 und et15. Bekommt man die se Kombination unter einem Corsa C?? Hab mein Auto Vorne ca. 60 und hinten ca 50mm tiefer.
Wäre schön wenn ihr Bilder von euren Kotis habt damit ich sehen kann wieviel man da ziehen muss. Vielleicht habt ihr ja auch bilder vom Umbau bzw. wie ihr die Kotis gezogen habt.
Achja bereifung ist 215/40/16
mfg Daniel
mfg Daniel
~H@yDuK~
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Also bei ET25 und ET15 wirst du vorne mindestens 1 cm und hinten 2 cm rausziehen müssen... hab bei mir jetzt 9x16 ET30 mit 215/40 16 drunter... ich musste nix an den Kotflügeln machen, nur nen bisel vom Plastik wegschneiden, aber hab ja auch das originale 20/20 Sportfahrwerk vom GSi drunter
kann dir am Sonntag Abend mal nen Bild von ET15 schicken. Hatte mal 9x16 ET15 Steffan Felgen zum anschauen auf meinem Corsa ^^ Stand hinten ca 5 cm Über und davon 2cm Profil
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- TheCorsaDoc
Hi
Bilder von Reifenkombis findest du ganz viele in der Corsa C Abteilung. (da wo du diesen Thread reingeschrieben hast) und zwar ganz oben unter WICHTIG: Räder und Tieferlegungen.
Für den ganz Suchfaulen: http://www.corsa-tigra.de/corsa-c/46349 ... ungen.html
Gruß TheDoc
Und noch eine kleine Bitte: Erst mal ein wenig im Forum suchen und nicht direkt einen neuen Thread aufmachen. Denn dann ärgern sich die MOD´s wieder schwarz.
Ist nicht böse gemeint, soll nur ein kleiner Tip sein, der dir und den Mod´s das Forumsleben erheblich erleichtert.
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
Daniel1978
Ich hab schon viieeellll in diesem Forum und auch in anderen gesucht.
In dem Räder und Tieferlegungen threat hab ich auch schon gesucht.
Nur hab ich nichts passendes gefunfen. suche auch mal ein paar Detailbilder.
SUCHFAUL bin ich nicht
mfg Daniel
mfg Daniel
~H@yDuK~
wollte gerade den klink von meiner galerie schicken, aber das hat der pero ja schon für mich übernommen *gg* :wavey:
Daniel1978
@Pero
Denk mal das es beim Schwarzen hinten eine et15 sein wird,
weist du welche et vorne verbaut ist??
mfg Daniel
mfg Daniel
Black-Bird
Dassind die Daten von ihm die sollten dir genügen
Felgen:
Schmidt modern line
9x16" ET30
Reifen:
Fulda - 215/40 R16
Distanzscheiben:
VA 15 mm, HA 20 mm
Tieferlegung:
35 mm H&R Federn
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
k.A.
Bearbeitung:
VA: Radlauf und beschnitten, Schraube mittig oben gekürzt Blech leicht gezogen
HA: Radlauf beschnitten, Schrauben gekürzt Blech leicht gezogen
Felgen:
Schmidt modern line
9x16" ET30
Reifen:
Fulda - 215/40 R16
Distanzscheiben:
VA 15 mm, HA 20 mm
Tieferlegung:
35 mm H&R Federn
k.A.
Bearbeitung:
Daniel1978
Das sind dochmal aussagen
Danke für die Info, da steht ja meinen Tiefbetfelgen nichts mehr im Wege ausser der TÜV
mfg Daniel
mfg Daniel
Daniel1978
So hab jetzt Felgen in 9X16et48 gekauft. Da kann ich ja mit Distanzscheiben mal schauen wie eng es im Radlauf wird.
mfg Daniel
mfg Daniel
